Bootproblem / klackern
traced
Hi, ich habe ein Problem.
Beim Booten von WinXP (beim WinXP Bootscreen) hängt mein Rechner manchmal und die Festplatte "klackert".
Meistens startet er, nach etwa 5 sekündigem stocken, normal, manchmal jedoch kackt er ganz ab.
Wisst ihr vll woran das liegen könnte?
Vielen vielen Dank
traced
Hatte bei einem Kumpel mal die gleichen Symptome.
Wenn's soweit ist, wie von Dir beschrieben, kann kein Mensch vorhersehen wie lange Dein Schätzchen den rauhen Windows-Alltag noch mitmacht.
Deshalb wär's gut, Du würdest die Euronen die Du in nächster Zeit in die Griffeln bekommst zusammenhalten, um schnellstmöglich für Ersatz zu sorgen.
Vorzugsweise sollte das eine Platte mit gleicher oder grösserer Kapazität, wie Deine jetzige sein.
Hätte den Vorteil, dass Du die Partition(en) 1:1 hinüberkopieren oder -schieben kannst, um so ohne jegliche Neuinstallation von der neuen Platte, nachdem Du sie zum Master gemacht oder im BIOS als Bootdevice ausgewählt hast, weiterarbeiten kannst.
... andererseits ist's je nach Verschlackungsgrad eventuell aber sowieso sinnvoller völlig neu zu installieren.
