Boxen Knistern
TricK90
Hallo Leute,
ich habe ein 5.1 sourround boxen system von Terratec
hatte bis gestern keine probleme damit
gestern habe ich meinen neuen bekommen.. ein al2016w
nachdem ich ihn angeschlossen habe fingen meine boxen an zu knistern...
ich habe eine bildauflösung von "1152x864"
desso mehr ich runterschalte also auf zb 800x600 ist alles normal... perfekter klang!
wenn ich jedoch höher schalter desso schlechter wird die soundqualität
wäre echt super wenn mir jemand helfen könnte
/: ich meine was hat die auflösung des bildschirms mit dem sound zu tun?
ps.: wenn ich eine ziemlich hohe auflösung wähle wie zb 1400x1050 und dann einen film mit dem vlc player abspiele ist der klang gut SOLANGE ICH DAS FENSTER SEHR KLEIN HABE.. desso mehr ich es jedoch strecke um so schlechter wird der klang und das knistern mehr
schonmal danke für eure antworten =)
pps.: habe gerade gemerkt das wenn ich bei meinem "soundtreibertool" statt alle 5 boxen + dem einem nur 2 boxen aktiviere ist auch alles normal
erstmal herzlich wilkommen bei pcmasters.de
steck das mal in verschidenen steckdosen(nicht inne mehrfachdose),denn bei jeder bewegung braucht der bildschirm und der pc strom.in dem moment knistern die boxen
wenns net geht einfach mal melden
hast du onboard sound bzw grafik?
und hast du beim bildschirmwechsel das Kabel mit ausgetauscht? evtl. strahlt das Kabel, wenns ein billiges is und stört damit die Boxen... wird das Knistern weniger, wenn du die Lautsprecher vom Bildschirm wegstellst, oder die beiden Kabel voneinander entfernst?
Das mit dem Kabel klingt schonmal ziemlich plausibel, auch wenn da eigentlich nicht viel zu hören sein sollte. Hat der Monitor die richtige Bildwiederholfrequenz eingestellt bekommen?
Vielleicht gehen da auch irgendwelche Störströme über den Soundchip des Mainboards oder die Software spinnt rum. Vielleicht hilft es ja was, die Lautstärke in Windows etwas zu senken und an den Boxen selbst durch Anhebung wieder auszugleichen.
also erstmal vielen dank für eure antworten 🙂
also das mit dem kabel kann nicht sein
da ich den monitor mal komplett ausgesteckt habe...
also das kabel was zum pc reicht und den stromstecker...
beides ausgesteckt und dann musik laufen lassen
und dennoch bestand das problem weiter...
achja und beide geräte (pc, bildschirm und soundanlage) hängen an 2 unterschiedlichen mehrfachsteckern
ich habe eine onboard sound/grafik karte
also pc+bildschirm an einer und sound an einer anderen???
so: *auf nummer sicher geh*sind diesse denn ineinander eingesteckt
hm, also wenns trotz komplett ausstecken immernoch knistert, bleibt eigentlich nur noch ein Möglichkeit:
Die Onboard Graka/Sound sind auf dem Board zu nahe aneinander, und stören sich deshalb... wenns daran liegt, kannst du das nur durch eine richtige Grafik- bzw. Soundkarte lösen (eins von beiden sollte reichen, beides is vermutlich besser)
Es müsste dann eigentlich aber schon immer geknistert haben, auch mit (/ohne) dem alten Monitor...
Oder es hängt evtl. überhaupt nicht am PC, sondern an den Boxen... hast du die mal an was anderes (MP3-Player oder so) angeschlossen und knisterts dann auch?
nein vorher war alles ok
und ist auch kein rauschen was man einfach ignorieren kann sonder schon ziemlich extrem
das knistern ist ja nicht das einzige...
der sound verändert sich auf eine merkwüdige art..
der sound hört sich an wie wenn man bei kasettenrekordern das band langsamer abspielen lässt...
also irgentwie "gequillt"
und das halt je nach dem wie ich meine bildschirm auflösung habe
Oha, na da haut ja irgendwas gewaltig nicht hin...
Hast du mal versucht, die Boxen anders zu platzieren, also weiter auseinander und weg vom Monitor? Ansonsten halt mal in der aktuellen Aufstellung mit einem MP3 Player testen.
