Vielen Dank OCcult für deine Antwort, doch leider besteht das Problem immer noch, so hab ich festgestellt, wenn ich im Bios Unliked einstelle, bleibt der Estimatet DDR2 Data Rate-Wert immer unter 800. Wenn ich dann ins Windows gehe, und bei CPUZ schau, dann zeigt er mir auch bei Memory Frequency einen wert unter 400 an, egal auf wieviel mhz ich den CPU Takte und jetzt kommts :
Wenn ich dann den FSB auch nur um 1 erhöhe mit den mitgelieferten ABIT-uguru-Tool, friert der Bildschirm ein und ich kann neustarten. Dann wird nämlich sofort auf unlinked gestellt und der ram läuft dann auf über 400 mhz.
Somit hab ich den Spaß umgangen indem ich nur übers Bios getaktet habe, und bin schonmal über die 2750 mhz gekommen, nämlich auf 2860 (FSB 260) jedoch bei 2900 startet windwos, schaltet sich nach 30 Sekunden ab, es kommt ein Bluescreen ( Es wurde ein Problem festgestellt, windows wurde heruntergefahren um den Computer nicht zu beschädigen MACHINE_CHEK_EXEPTION )
Außerdem hab ich beobachtet... bei 2750 mhz hab ich den größten Wert im Auqamark erzielt, sobald ich drüber getaktet hab, selbst mit 2860 mhz erreiche ich niemals den Wert... irgendwas stimmt also nicht mehr.
Da ich das Board aber erst eine Woche hab, schick ich es zurück und hole mir dafür ein ASUS P5E. Das Abit hat genug Probleme gemacht.
Ich meld mich dann wieder und berichte meine Erfolge/Misserfolge.
Hi Dave, am Board wird es sicher nicht liegen, das scheint in Ordnung zu sein, denn ... also ... wenn du übertakten möchtest, dann solltest du dich entscheiden ... entweder über Tools oder über BIOS. Wenn über BIOS, dann darfst du nicht zusätzlich das Uguru, AI, D.O.T. und wie die alle heissen, laufen lassen. Die gehören dann verbannt von der Festplatte, da sie sofort den Automatikbetrieb deines PCs übernehmen, jedoch gerne alle Komponenten mit übertakten. Unter Umständen sogar noch von der vom BIOS übertakteten Situation ausgehen und deshalb Freezes erzeugen. Mit Tools wirst du auch keine Rekorde aufstellen können.
Dass 400 MHz für den Speicher unter CPU-Z angezeigt werden ist klar. Ist ja auch 400er. Er heisst nur 800 weil es ein Double Data Rate Typ 2 Speicher ist, was technisch hier ganz gut erklärt wird:
Meine VCore (ich habe allerdings EIST enabled für Alltagsbetrieb) liegt unter Last bei 1,35 V und im Idle bei knapp 1,2 V. Temps unter Last derzeit bei nicht über 42° und Idle sogar nur 24°. Alles Luftkühlung AC7pro im Airtunnel mit 2 x 120er Fans, die gedrosselt sind.
Da ich kein Punktejäger bin, steh ich auch nicht auf Benchen. Mein Teil rennt stabil und darauf kommt es mir an. Unter SiSoft Sandra lite habe ich jedenfalls eine weitaus höhere Leistung als der von Sandra erfasste E6800. Das ist für mich okay. Beim Benchen würde ja auch meine 6600GT (ich bin kein Zocker) die erwarteten Werte nicht erfüllen, also ... keine Benchmarkpunkte, leider.
Was mir bei dir aufgefallen ist ... du hast natürlich direkt deine Spannung auf 1,4 Volt gedreht und die Timings des RAMs bei den Übertaktungsversuchen auf minimale Latenzen gesetzt. Das sollte man natürlich auch nicht machen. Du solltest besser nacheinander dein System ausloten, nur so kannst du dann nämlich Probleme nacheinander ausschließen und zu einem stabilen Betrieb finden. Das ASUS würde bei deiner Vorgehensweise sicher ebenso reagieren.
Gruß OC.
Der "Estimated"-Wert ist der vorläufig angenommene (der voraus-berechnete vorläufige) Wert. Der tatsächliche stellt sich erst nach Neustart dar, wenn du deine 800 eingegeben hast. Das ist normal.
