Ich habe verstehe Dich so, das Du die silbernen mit Edding beschrifteten Platten aus dem 1. Foto meinst. Ist das ein Beispielbild für das was DU gern machen möchtest oder eigene Bilder?
Und was genau meinst Du mit "Abdeckung" um die Gummidinger zu verdecken?
Grundsätzlich:
Wenn Du an Deinem Gehäuse etwas ausmessen möchtest:
- Messmittel:
Damit kannst Du sowohl Innen- als auch Aussenmaße nehmen.
Messchieber gibt es auch günstig im Baumarkt. Einwegmessschieber aus PVC für 3€ tun es vielleicht auch schon... Kauf Dir aber bei aussreichenden €-Reserven für 20€ einen digitalen, der hält Dir ewig.
Solltest Du ein Maß auf den mm genau haben wollen, schneide das Blech auf 0,1mm genau zu.
- bei Zuschnittmaßen für Bleche gilt: lass 0,2 mm mehr auf dem zu schneidenen Maß.
Bsp.: Platte zum Einpassen 150mmx100mm = 150,2mmx100,2mm
So passt es in jedem Fall. Lieber etwas abschmirgeln und einpassen als nachher zu wenig haben und zu pfuschen.
Solltest Du weitere Fragen haben...gern
Wenn DU es jetzt sofort auf die Schnelle ausprobieren möchtest:
Auf einen Karton auflegen, den zu fertigenden Umriss mit einem Stift auf den Karton malen. Den Karton mit etwas Übermaß ausschneiden und dann die Kartonschablone in die gewünschte Stelle einpassen. Wennn Deine Schablone passt, lege sie auf das zu schneidene Bleche und zeichne sie auf.
Danach heißt es (wieder mit etwas Übermaß) das Blech ausschneiden und anschließen ins Gehäuse einpassen.
So kannst Du gleich loslegen und brauchst kein Messmittel.
Bohrungen:
Erst Schablone anzeichnen und bohren.
Schablone einsetzten und Bohrungen abzeichnen, dann Gehäuse bohren.
ABER ich weiß noch immer nicht was genau Du vorhast...
Daher alles ohne Gewähr!
