Brauche Soundkarten treiber
furiousi12
Hilfeeeee!
Brauche hilfee /Brauche treiber für Standardsoundkarte in Mouther board oder eigene eingebaute soundkarte... Weiß nur noch firmenname von eigner Soundkarte und is Vivanco
Moutherboard:
Informationsliste Wert
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID 62-1215-001131-00101111-040201-SiS735$K7S5A_K7S5A RELEASE 12/15/2001 S
Motherboard Name ECS K7S5A
Front Side Bus Eigenschaften
Bustyp DEC Alpha EV6
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 100 MHz (DDR)
Effektiver Takt 199 MHz
Bandbreite 1594 MB/s
Speicherbus-Eigenschaften
Bustyp DDR SDRAM
Busbreite 64 Bit
Motherboard Technische Information
CPU Sockel/Steckplätze 1
Erweiterungssteckplätze 5 PCI, 1 AGP, 1 AMR
RAM Steckplätze 2 SDR DIMM, 2 DDR DIMM
Integrierte Geräte Audio
Bauform (Form Factor) ATX
Motherboardgröße 240 mm x 300 mm
Motherboard Chipsatz SiS735
Motherboardhersteller
Firmenname Elitegroup Computer Systems
BIOS Download
DEnke das is Mouther board soundk. :
Geräteeigenschaften
Gerätebeschreibung SiS 7012 Audio Device
Bustyp PCI
Bus / Gerät / Funktion 0 / 2 / 7
Geräte ID 1039-7012
Subsystem ID 1019-0A14
Geräteklasse 0401 (Audio Device)
Revision A0
Fast Back-to-Back Transactions Unterstützt, Deaktiviert
Gerät Besonderheiten
66 MHz Modus Nicht unterstützt
Bus Mastering Aktiviert
Selbst eingebaute:
Vivanco und des was ich net weiß:
C-Media CMI8738/C3DX Audio Device
das zeigt er an mehr net und denke das der das is
Daten sind von Everest Home Edition
Pls helft mir will musik hören
:rulez::rulez::rulez::rulez::rulez::rulez::rulez::rulez::coolblue::coolblue::coolblue::coolblue::coolblue::coolblue:
was meinst du denn nun? den onboard sound? oder für die soundkarte? die man in den pci slot reinsteckt?
aber hier mal der link für den onboard sound
du musst die datei erstmal entpacken, lad dir mal winrar oder winzip runter und installier erst das, dann öffnest du die datei, ziehst die auf den desktop und von da aus installieren
da ist keine exe drin die ich instalierenkönnte nur n paar datein für windows XP udn noch n paar betriebsysteme ich brauch die für XP
Naja, Doppelklick und installieren.
Was funktioniert denn da nicht, kommt eine Fehlermeldung?
Wo ist denn dein Headset oder deine Boxen angeschlossen? Am Mainboard oder etwas weiter unten an einer PCI Karte?
Wenn es am Mainboard angeschlossen ist:
Falls du die eingesteckte Karte nutzt:
EDIT: Bei dem ersten Link befindet sich eine Setup.exe im Zip Archiv, beim Zweiten auch.
