Brennen nicht möglich - Brennvorgang nicht erfolgreich
Hotsche
Hallo Freunde,
hab ein etwas schwieriges Problem.
leider konnte mir bisher noch niemand helfen.
Ich habe ein Problem beim Brennen....Wenn ich brennen möchte (egal ob DVD oder CD) kommt nach kurzer Zeit die Fehlermeldung "Brennvorgang nicht erfolgreich"
Nur wenn ich den PC frisch neugestartet habe, kann ich brennen...doch sobald der Rechner etwas gelaufen ist, geht es nicht mehr.
Es ist ein neuer Rechner mit Vista 64bit
Ich habe schon 2 Laufwerke ausprobiert
Ich habe verschiedenste Discs von renomierten Herstellern ausprobiert
Ich hatte davor mit den Lauwerken (LG-Laufwerke) noch nie Probleme (im alten Rechner)
Habe natürlich auch die aktuellste Firmware für die Brenner gezogen
Habe verschiedenste Programme zum brennen verwendet...Nero sämtliche Versionen und und und
hier jetzt mal die aktuellste Log-Datei...vielleicht kann jemand Euch etwas erkennen, was mir weiterhelfen könnte
Ich wäre Euch sehr dankbar
danke
Hotsche
Windows XP 6.0
AMD64
Wow64Process
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 7.10.1.0
Internal Version: 7, 10, 1, 0
Recorder: <HL-DT-ST DVD-RAM GH22LP20>Version: 1.03 - HA 1 TA 3 - 7.10.1.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ?
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
CD-ROM: <HL-DT-ST DVD-RAM GH22LP20>Version: 1.03 - HA 1 TA 3 - 7.10.1.0
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : HL-DT-STDVD-RAM GH22LP201.03 JRAID Port 4 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : HL-DT-STDVD-RAM GSA-H58N1.03 JRAID Port 4 ID 1 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVD-RAM GH22LP20 I: CdRom3
HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H58N J: CdRom5
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 4095MB (4194303kB)
Free physical memory: 4095MB (4194303kB)
Memory in use : 25 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
29.5.2009
ISO Zusammenstellung
21:12:00 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 424
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
21:12:00 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6666
Iso document burn settings
Determine maximum speed : TRUE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
21:12:00 #3 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3343
First writeable address = 0 (0x00000000)
21:12:00 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3508
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
21:12:00 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written: 798127 (177:21.52, 1558MB)
21:12:00 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
21:12:00 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2972
Recorder: HL-DT-ST DVD-RAM GH22LP20, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: INFOME - DIAR30
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
21:12:00 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
21:12:00 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 793
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 798128 (798128) = #798128/177:21.53
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 798128 blocks [I: HL-DT-ST DVD-RAM GH22LP20]
21:12:00 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 995
Prepare [I: HL-DT-ST DVD-RAM GH22LP20] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 1634566144, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 798128 | 0 | 0x00
798128 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
21:12:00 #11 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 215
SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
21:12:00 #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4294
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
21:12:00 #13 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Caching of files started
21:12:00 #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4413
Cache writing successful.
21:12:00 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Caching of files completed
21:12:00 #16 Phase 28 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Speed measurement started
21:12:00 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2721
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
21:12:00 #18 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
Pipe memory size 590400
21:12:01 #19 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 113
<I: HL-DT-ST DVD-RAM GH22LP20> start writing Lead-Out at LBA 798128 (C2DB0h), length 0 blocks
21:12:01 #20 Phase 29 File dlgbrnst.cpp, Line 1711
Speed measurement completed: 1030x (1.421.420 KB/s)
21:12:01 #21 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Burn process started at 8x (11.080 KB/s)
21:12:02 #22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2721
21:12:02 #23 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3225
Recording mode: Sequential Recording Mode
21:12:02 #24 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3381
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
21:12:02 #25 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom3: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xAC 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 24
Buffer x0c20f1c0: Len x648
21:12:02 #26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9872
---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 2.1 (33)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Revision number of maximum recording speed: 6.0
Revision number of minimum recording speed: -
Revision number table of recording speed: 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 - -
Class: 0
Start sector number of the current Border-Out: 2FE10 h
Start sector number of the next Border-In: 2FFA0 h
Media Specific [16..63]:
00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00 .`...0@P...!....
00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
21:12:02 #27 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
Pipe memory size 83836800
21:12:02 #28 SPTI -1114 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom3: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1114)
Sense Key: 0x06 (KEY_UNIT_ATTENTION)
Sense Code: 0x29
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 06 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 29
Buffer x190a0040: Len x10000
0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
21:12:02 #29 CDR -1114 File Writer.cpp, Line 303
Reset occurred
21:13:25 #30 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3783
EndDAO: Last written address was -1 (FFFFFFFFh)
21:13:25 #31 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Burn process failed at 8x (11.080 KB/s)
21:13:25 #32 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 261
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
21:13:26 #33 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11185
DriveLocker: UnLockVolume completed
21:13:26 #34 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 424
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon
Hat doch geschrieben, das er viele Prog"s probiert hat 😉
Mich wundert, das es direkt nach dem Neustart funktioniert mit dem Brennen.
Ich würde auch mal Anschluss und Kabel tauschen.
Hilft das nichts, tippe ich auf einem Softwareseitigen störenfried ( OS )
Mal die Reparaturkonsole drüber schäuchen oder evtl mal neu aufsetzen.
*EDIT*
Alternativ mal versuchen das Laufwerk im Bios neu erkennen zu lassen.
danke schon mal für Eure Hilfe ?
Ihr meint das Datenkabel, welches vom Mainboard an die Laufwerke geht ?
Reparaturkonsole ?...wie geht das denn ?
wie kann ich im Bios meine Laufwerke neu erkennen lassen ?
deine Betriebssystem CD einlegen, Reparaturkonsole starten, und laufen lassen. Vielleicht stimmt hier ja irgendwas nicht. Kommt mir fast so vor wenn du sagst das es nach dem starten geht und dann nicht mehr.
Mit Kabel meine ich das IDE/SATA Kabel vom Board zum Laufwerk. Mal schauen ob es noch richtig sitzt, bzw mal tauschen.
Laufwerke neu erkennen lassen, ab ins Bios, und mal die einträge durchschauen. Irgendwo sind deine Festplatten/Laufwerke aufgeführt.
Wenn du dein Laufwerk auswählst, kannst du es neu erkennen lassen ( musst du eine bestimmte Taste für drücken ). Steht meistens Rechts dabei.
Du kannst auch > Arbeitsplatz > Rechtsklick > Gerätemanager > Laufwerk suchen > Rechtsklick > Deaktivieren bzw Deinstallieren.
Beim Neustart findet oder sollte er dann dein Laufwerk wieder finden und installieren.
vielen Dank 😉
ich werde es ausprobieren und Euch umgehend Bericht erstatten !
nochmal danke !
hab des Rätsels Lösung gefunden
ich bin ein PC-Noob..daher bitte um Verständnis wenn es nicht verständlich ist !
Ein Freund hat mir dabei geholfen, der sich wirklich gut auskennt
Fazit:
scheinbar hat mein 2. Laufwerk Probleme gemacht...Stichwort AHCI und IDE ..irgendwas in der Richtung...musste es abstecken und seitdem funz alles einwandfrei.
Habe ja nen neuen Rechner...und dieses ältere Laufwerk seitdem immer angesteckt....und da hatte er scheinbar Probleme !
nochmal danke für Eure Hilfe Leute
