BSOD ksecdd - Weiß absolut nicht mehr weiter!
heeelga
Hi zusammen,
bin neu im Forum und hoffe, dass. mir jemand mit meinem Problem helfen hann.
Ich habe mir vor kurzem neue PC Teile bestellt, da das Board des Altrechners defekt war. Mitgenommen Habe ich aus dem "alten" Rechner im Grunde genommen nur die Festplatte (S-ATA).
Im Neuen drin sind:
4GB-Kit DDR3 Crucial PC1333 CL9 Wert
Asrock m3n78d Mainboard
AMD Phenom II X2 555 Black Edition Box, Sockel AM3
beQuiet BN105 Pure Power 430W Netzteil
Nun Das Problem: Sehr oft, wenn der PC in den Ruhezustand gefahren wird / selbst fährt, startet er neu oder zeigt einen Bluescreen.
Ich weiss nicht mehr weiter. Habe dieses stromsparende Tool von Asrock mittlerweile abgeschaltet, da ich dachte, er würde deshalb nicht mehr aufwachen, hat aber auch nicht geholfen. Treiber sind alle von CD Installiert bzw. neueste Über Windows-Updates.
Ich habe den Log eingefügt, kann ihn aber nicht ganz deuten. Ist der RAM defekt? Dann dürfte das Problem aber doch nicht nur beim Standby auftreten? Außerdem war ein Test-mit Memtest86 ohne Fehler.
Mir fällt nur eins ein: Das Netzteil hat für den Mainpowerstecker nur 6 Pins. Das Board verfügt aber über 8 Pins. Es waren auf jeden Fall zwei zu wenig. Könnte dies das Problem sein?
Ich würde mich über Hilfe sehr freuen.
Gruß,
Markus
Debugging Details:
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc000001d - {AUSNAHME} Ung ltige Anweisung Es wurde versucht, eine ung ltige Anweisung auszuf hren.
FAULTING_IP:
ksecdd!KsecRemoveValidAddressCommon+29
fffff880`013e5189 45 ???
EXCEPTION_RECORD: fffff88002fb6458 -- (.exr 0xfffff88002fb6458)
ExceptionAddress: fffff880013e5189 (ksecdd!KsecRemoveValidAddressCommon+0x0000000000000029)
ExceptionCode: c000001d (Illegal instruction)
ExceptionFlags: 00000000
NumberParameters: 0
CONTEXT: fffff88002fb5cb0 -- (.cxr 0xfffff88002fb5cb0)
rax=0000000000000001 rbx=0000000080090305 rcx=00000000000b0000
rdx=0000000000000008 rsi=fffff88002fb69a8 rdi=0000000000000000
rip=fffff880013e5189 rsp=fffff88002fb6690 rbp=00000000000b0000
r8=fffff8a00287fc10 r9=0000000000000120 r10=fffff80002dfa960
r11=fffff8a00a0aee60 r12=0000000000000008 r13=000000000000010e
r14=0000000000000001 r15=0000000000000000
iopl=0 nv up ei pl zr na po nc
cs=0010 ss=0000 ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b efl=00010246
ksecdd!KsecRemoveValidAddressCommon+0x29:
Resetting default scope
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: CODE_CORRUPTION
BUGCHECK_STR: 0x7E
PROCESS_NAME: System
CURRENT_IRQL: 0
ERROR_CODE: (NTSTATUS) 0xc000001d - {AUSNAHME} Ung ltige Anweisung Es wurde versucht, eine ung ltige Anweisung auszuf hren.
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff880013f89dc to fffff880013e5189
FAILED_INSTRUCTION_ADDRESS:
STACK_TEXT:
fffff880`02fb6690 fffff880`013f89dc : 00000000`00000000 fffff880`02fb69a8 00000000`00000000 fffff880`fffffffd : ksecdd!KsecRemoveValidAddressCommon+0x29
fffff880`02fb66f0 fffff880`013f8b9f : 00000000`000b0050 fffff8a0`02942180 fffff8a0`0a17be00 00000000`0000000e : ksecdd!SecpAddCredentials+0x31c
fffff880`02fb6950 fffff880`05441104 : ffffffff`ffffffff fffff880`02fb6a70 00000000`00000001 fffff880`02fb6a78 : ksecdd!AddCredentialsW+0x9f
fffff880`02fb69d0 fffff880`05436ade : 00000000`000b0000 00000000`00001000 fffff8a0`02d19ca8 fffff8a0`02d19ca8 : srv2!SrvLibAddCredentials+0x1b4
fffff880`02fb6a70 fffff880`055a90d8 : 00000000`00000020 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff880`02fb6c30 : srv2!SrvCredentialHandler+0x1e
fffff880`02fb6ab0 fffff880`055a8ed1 : fffffa80`039d3040 fffff880`02fb6c20 00000000`00000000 00000000`00000010 : srvnet!SrvNetNotifyOfNewName+0x58
fffff880`02fb6af0 fffff880`0558c27d : fffff8a0`02d19c70 00000000`00000000 fffff8a0`03338e50 00000000`00000001 : srvnet!SrvNetAddServedName+0x125
fffff880`02fb6bd0 fffff880`0558c353 : 00000000`00000000 fffffa80`0ad66010 fffff880`20206f49 00000000`00000000 : srvnet!SvcXportAdd+0x13d
fffff880`02fb6c50 fffff800`02f7c0c3 : fffffa80`04e84e40 fffffa80`03ac0040 fffffa80`0a05d0d0 fffffa80`03ac0040 : srvnet!SrvAdminProcessFsctlFsp+0x93
fffff880`02fb6c80 fffff800`02c90021 : fffff880`014d2800 fffff800`02e23201 fffffa80`03ac0000 fffffa80`00000003 : nt!IopProcessWorkItem+0x23
fffff880`02fb6cb0 fffff800`02f2232e : ffaefc74`7fa606f5 fffffa80`03ac0040 00000000`00000080 fffffa80`039d3040 : nt!ExpWorkerThread+0x111
fffff880`02fb6d40 fffff800`02c77666 : fffff880`009ea180 fffffa80`03ac0040 fffff880`009f4f40 dfefd7ed`d7f9a9d9 : nt!PspSystemThreadStartup+0x5a
fffff880`02fb6d80 00000000`00000000 : fffff880`02fb7000 fffff880`02fb1000 fffff880`02fb5750 00000000`00000000 : nt!KiStartSystemThread+0x16
CHKIMG_EXTENSION: !chkimg -lo 50 -d !ksecdd
fffff880013e518a-fffff880013e518d 4 bytes - ksecdd!KsecRemoveValidAddressCommon+2a
[ 8b ef 48 8b:06 0f a0 03 ]
4 errors : !ksecdd (fffff880013e518a-fffff880013e518d)
MODULE_NAME: memory_corruption
IMAGE_NAME: memory_corruption
FOLLOWUP_NAME: memory_corruption
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0
MEMORY_CORRUPTOR: LARGE
STACK_COMMAND: .cxr 0xfffff88002fb5cb0 ; kb
FAILURE_BUCKET_ID: X64_MEMORY_CORRUPTION_LARGE
Followup: memory_corruption
