C:\Windows\System32\Config\System fehlt oder ist beschädigt. Nicht reparierbar!
Nowsilence
Als ich am Montag mein Rechner hochfahren wollte hatte ich die ehre diesen fehler zu bekommen und den rechner nicht mehr zu starten.
Habe dann bisschen rumgesucht und 2 Möglichkleiten versucht das Problem mit Hilfe der Wiederherstellungaskonsole zu beheben.
habe suchfunktion benutze und diese anleitung angewendet:
1.
md tmp
copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak
copy c:\windows\system32\config\software c:\windows\tmp\software.bak
copy c:\windows\system32\config\sam c:\windows\tmp\sam.bak
... (usw.)
bei der ersten copy(system) bekam ich die fehelrmeldung: Die datei wurde nicht gefunden.
habe erstmal weitergemacht und den rest gemacht und bei dem 2.ten kopieren (copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system) kommt auch wieder der fehler.
daher fällt diese methode weg.
weitergeschaut, fündig geworden:
2.
Hier wird davon ausgegangen, dass im Ordner C:\Windows installiert ist. Nachdem C:\Windows angezeigt wird, geben Sie folgende Befehle ein:
cd .. (Beachten Sie das Leerzeichen zwischen cd und den Punkten)
cd "System Volume Information" (Sollte eine Fehlermeldung erscheinen, dass Sie keine Berechtigung besitzen o.ä. müssen Sie zunächst mittels attrib ein Leserecht auf den Ordner erlangen. Das ginge mit dem Befehl:
attrib +r "System Volume Information"
Der Ordnerinhalt von System Volume Information wird angezeigt. Sie sehen einen Unterordner mit dem Namen _restore{GUID} (wobei GUID eine lange Zahlen- und Buchstabenfolge ist). Wechseln Sie nun in diesen Unterordner:
cd _restore{GUID} (Sie müssen die komplette Ziffernfolge inkl. der {} eintippen)
Lassen Sie sich den Inhalt des Ordners _restore{GUID} anzeigen:
Sie sehen fortlaufend nummerierte RPxxx-Ordner. Wählen Sie hier einen, der nahe am heutigen Datum liegt, nicht aber das Datum des Tages trägt. Wechseln Sie in diesen Ordner:
cd RPxxx (ersetzen Sie xxx durch die Zahl des Ordners).
cd snapshot
In dem Ordner Snapshot finden sich die Dateien, die Sie benötigen. Zunächst müssen diese umbenannt und danach an die richtige Stelle kopiert werden. Tippen Sie dazu die folgenden Befehle in die :
ren _REGISTRY_USER_.DEFAULT DEFAULT [ENTERTASTE]
ren _REGISTRY_MACHINE_SECURITY SECURITY [ENTERTASTE]
ren _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE SOFTWARE [ENTERTASTE]
ren _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM SYSTEM [ENTERTASTE]
ren _REGISTRY_MACHINE_SAM SAM [ENTERTASTE]
copy default c:\windows\system32\config\default [ENTERTASTE]
copy security c:\windows\system32\config\security [ENTERTASTE]
copy software c:\windows\system32\config\software [ENTERTASTE]
copy system c:\windows\system32\config\system [ENTERTASTE]
copy sam c:\windows\system32\config\sam [ENTERTASTE]
exit [ENTERTASTE]
auch hier kam gleich am anfang der fehler,
_REGISTRY...system
und
_REGISTRY... software
dass diese datei nicht existiert.
checkdisk habe ich auch schonmal drüberlaufen lassen hat ein fehelr gefunden und behoben.
was kann ich jetzt noch machen?
habe gegoogelt und bin auf BartPE gestoßen, kann ich damit was retten?
Code:
md tmp
kein wunder das das klappt, du versuchst ordner (die wahrscheinlich nicht vorhanden sind) zu einer Datei umzubenennen bzw. in eine datei zu kopieren.
Zumal dir das nichts bringen würde, da du quasi nur die ordner verschieben würdest.
Der Befehl in der Wiederherstellungskonsole muss lauten:
Code:
copy X:\I386\SYSTEM32\CONFIG\ C:\WINDOWS\
X ist der Laufwerksbuchstabe deines DVD Laufwerks.
danke erstmal für deine hilfe
so wurde es aber in mehreren to do´s beschrieben.
was für ein ordner wäre dieser I386 ordner den?
Dann scheinen diese menschen keine ahnung zu haben von dem was sie schreiben.
Der Ordner I386 auf der Windows CD ist nichts anderes wie der Windows Ordner.
Zeigt die Fehlermeldung denn an das eine Datei fehlt oder nur der Ordner?
Ansonsten müssten die ganzen dateien umbenannt werden.
beim booten meckert er nur wegen dieser einen rum.
nach dem ich den befehl durchgeführt habe was muss ich danach machen?
bin gerade dabei mir ne BartPE Boot-cd zu erstellen.
ist es zu empfehlen damit die registry zu ändern oder eher nicht=?
Wegen was? Wegen einem Ordner oder einer Datei? Hab ich dich schonmal gefragt oben.
...\system fehlt oder beschädigt
weiß nicht ob des nen ordner ist oder nur ne datei.
so bin gleich zu hause und werde deinen befehl anwenden.
falls das nicht funzt was hälts du von der BartPE idee und der anleitung?
Edit: Hier nochmal den ganzen Befehl für schritt 1. nicht das da Missverständinsse aufkommen.
(2. Post)
Hi
Habe Problem mit meinen Computer, als ich ihn starten wollte, kamm Kein Windows Ladebalken und der Fehler: C:\Windows\System32\config ist beschädigt oder fehlt. Hab hier im Forum gelesen das man es mit der Windows Wiederherstellungskonsole reparieren kann, hab es ausprobriert.
Ich gab 1 ein und dann wartete ich. nach 1 Stunde machte er immer noch nichts. Hab auch versucht den Computer zu formatieren aber bei "Es wird nach einer älter Version von Windows gesucht, blieb er auch wieder hängen.
Könnte mir jemand vielleicht weiterhelfen?
