Cellshock PC6400/PC8000 ***Sammelthread*** + OC-Liste
SelecT
CellShock PC6400 2048MB 4-4-4-12 & CellShock PC8000 2048MB 4-4-4-12​
CELLSHOCK AUF DER IN HANNOVER
- Halle 24, Stand C19/1 -
Mit der neuen „CellShock“-Serie wird dieses Wissen nun auch in DRAM-Speicherlösungen für PC-Enthusiasten umgesetzt. Es werden dazu unter anderem spezielle Verfahren zur Chip-Selektion, Platinen mit optimiertem Layout, sowie lückenlose Qualitätstests angewendet. Durch Verträge mit zahlreichen, namhaften Herstellern von Speicherchips und elektronischen Bauteilen, kann auf ein breites Sortiment an verschiedenen Lösungen zur Produktoptimierung zurück gegriffen werden
Quelle:
Über den Speicher:
  • Herstellerbezeichnung: CellShock PC6400 2048MB
  • Geschwindigkeit: DDR2-800 (PC6400)
  • Kapazität: 2048MB Kit (2x1024MB) Dualchannel
  • Latenzen: 4-4-4-12 @ DDR2-800
  • Spannung !! PC6400 !! : 2.1V-2.2V (gilt nicht für die V², für die V² gelten 1,9-2,1V)
  • Spannung !! PC8000 !! : 2.1V-2.3V
  • Chips: Micron D9
  • Kontakte: 240pins
  • Besonderheiten: Retail-Version mit schwarzen Heatspreadern, Made in Germany
BEACHTET DIE UNTERSCHIEDLICHEN SPANNUNGEN!
  • DIE PC6400er HABEN "NUR" BIS 2,2V GARANTIE!!!
  • DIE PC8000er HABEN BIS 2,3V!!!
Cellshock-Kits @ Geizhals:
Genaue Chips auf welchen Modul:
  • DDR2-800 CL4 - Micron D9GMH
    • beginnend mit SN 1.10xxx.xx.xxx haben wahrscheinlich D9GKX
  • DDR2-1000 CL5 - Micron D9GMH/D9GKX
    • SN 1.09196.95.360 & SN 1.09256.97.360 haben D9GKX
  • DDR2-1000 CL4 - Micron D9GKX
Genauere Details zu EPP und SPD-Daten:
  • CellShock DDR2-800C4 CS2221042 V² (Elpida)
    Spezifikation:
    DDR2-800 CL4-4-4-12 bei 2,1V
    SPD Einträge:
    667 5-5-5-15
    533 4-4-4-12
    400 3-3-3-9
    EPP Profile:
    LowLatency:
    DDR2-800 CL4-4-4-12-2T 2,1V
    HighFrequency:
    DDR2-800 CL5-5-5-15-2T 2,1V
  • CellShock DDR2-800C4 CS2221041 (Micron)
    Spezifikation:
    DDR2-800 CL4-4-4-12 bei 2,2V
    SPD Einträge:
    800 5-5-5-18
    533 4-4-4-12
    400 3-3-3-9
    EPP Profile:
    LowLatency:
    DDR2-800 CL4-4-4-12-2T 2,2V
    HighFrequency:
    DDR2-800 CL5-5-5-15-2T 2,2V
  • CellShock DDR2-1000C4 CS2221440 (Micron)
    Spezifikation:
    DDR2-1000 CL4-4-4-12 bei 2,3V
    SPD Einträge:
    800 5-5-5-18
    533 4-4-4-12
    400 3-3-3-9
    EPP Profile:
    LowLatency:
    DDR2-1000 CL4-4-4-12-2T 2,3V
    HighFrequency:
    DDR2-1000 CL5-5-5-15-2T 2,3V
  • CellShock DDR2-1000C5 CS2221450 (Micron)
    Spezifikation:
    DDR2-1000 CL5-5-5-15 bei 2,2-2,3V
    SPD Einträge:
    800 5-5-5-18
    533 4-4-4-12
    400 3-3-3-9
    EPP Profile:
    LowLatency:
    HighFrequency:
Eventuelle Probleme mit Mainboards mit 680i SLI Chipsatz´ aufgrund fehlender EPP-Profile:
  • Dazu ein Mitarbeiter von MSC:
Wer diese Probleme hat, kann sein Module an MSC schicken und die werden diese dann richtig flashen. Das ganze kostet nur die Versandkosten.
Mehr dazu auf
Die neuen Module haben bereits die notwendigen EPP-Profile, somit sollte es kein Probleme geben.
Cellshock mit ihren roten Teufeln (DDR2-1200 @ 5-5-5-15)
Laufen 4GB auf meinen Board?
Sollte man sie kühlen?:
  • Ab 2,2V sollte man sie aktiv kühlen. Einfach nen kleinen Lüfter vorhängen.
Bilder:
Testwerte von einigen Usern:
[KM] SeLecT
Intel Core2Duo E6600ES
Asus P5W DH Deluxe
Hiper Type-R 580W
Cellshock PC6400
Connect3D X1900XTX
Speicherbandbreite:
DDR2-832 @ 4-3-3-8
DDR2-906 @ 4-4-4-12
DDR2-950 @ 4-4-4-12
DDR2-1000 @ 4-4-4-12
DDR2-800 @ 4-3-3-8
IcyRocket:
CPU: E6400
Asus P5B Deluxe, keine Mods, alles Werkszustand
Cellshock DDR2-1000 4-4-4-12
DDR2-1120 @ 4-4-4-5
DDR2-930 @ 3-3-3-8
DDR2-1200 @ 4-4-4-5
-Damit keiner sagt, das die Benches von Cellshock selbst irgendwie gefaked sind 😉 Icy hat es auch geschafft.-
4GB DDR2-1116 @ 4-4-4-12 @ 2.4V
Ergebnisse aus dem Hause Cellshock (Danke an "von und zu" 😉 )
E6300 @ 2100MHz
P5B Deluxe
CellShock DDR2-1000 4-4-4-12 @ 2,45V
star_k:
P5B
Cellshock DDR2-800 4-4-4-12
DDR2-800 @ DDR2-1200@ 5-5-5-15
Kurze Info über die Chips:
8000er (ALLE!) D9GKX CS2221440 und CS2221450
6400er D9GMH CS2221041 (gab aber auch kurz nen Batch mit D9GKX)
6400er V² Elpida CS2221042
D9GKX sind echte 800MHz Chips
D9GMH sind echte 667er Chips
D9GCT sind echte 533er Chips (werden von uns nicht verbaut)
Die D9GKX gehen allgemein besser bei den uns selbst auferlegten Spezifikationen und sind somit für die 1000er die bessere Wahl.
Der D9GMH ist etwas billiger als der D9GKX, der Aufwand des Selektierens aber höher, was den Preis dann wieder aufs selbe Niveau hebt, man dann aber auch mehr Ausschuss hat.
Hinzu kommt, dass man den D9GMH für die 1000er weit höher über den Spezifikationen betreiben muss als den D9GKX - ob das auf Dauer gut ist, könnt Ihr Euch ja selbst zusammenreimen 😉
OC-Liste:
REGELN:
Um hier aufgenommen zu werden, sollte ein paar Angaben gemacht werden, und dazu ein Screenshot von 1h Memtest oder DualPrime (Blend)
Art des Posts:
Modell / Takt / Volt / Board / Bios / Kühlung / Nickname
Screenshot
Model l Takt l Volt l Timings l Board l BIOS l Kühlung l User
PC8000 ll 600Mhz ll 2,45V ll 4-4-4-12 ll P5B ll ?? ll Luft ll IcyRocket
PC8000 ll 600Mhz ll 2,2V ll 5-5-5-15 ll EVGA ll ?? ll Luft ll ballater
PC8000 ll 500mhz ll 2,2V ll 4-4-4-12 ll P5B ll ?? ll Luft ll Mr.Mito
PC8000 ll 600Mhz ll 2,3V ll 5-5-5-12 ll Commando ll 0702 ll Dr. Wakeman
PC6400 ll ll 2,25V ll 4-4-4-12 ll P5B-Deluxe ll 0804 ll Luft ll seppelchen
PC6400 ll ll 2,30V ll 4-4-4-12 ll P5B Deluxe ll 1004 ll Luft ll KRambo
PC6400 ll 500Mhz ll 2,4V ll 4-4-4-12 ll P5W DeLuxe ll 0602 ll Luft ll SeLecT
PC6400 ll 490MHz ll 2,25V ll 4-4-4-12 ll P5B Deluxe ll 1004 ll Luft ll KRambo
