ich habe schon seit einigen Tagen Probleme mit meinem Rechner in Form von Abstürzen (R-Ton) und hohen Temperaturen bei meiner Grafikkarte. Habe dann gestern festgestellt, dass der Kühler meines Netzteils kaputt ist und mir nen neuen gekauft und eingebaut. Probleme habe ich aber immer noch.
Jetzt stürzt der Rechner nach kurzer Zeit ab. Scheinbar immer wenn der Rechner mehr belastet wird (z.B. durch Spiele) oder direkt am Anfang. Der Computer geht einfach aus. Dabei erscheint kein R-Ton oder Bluescreen. Er geht einfach aus. Die Temperaturen sind laut GPU-Z in Ordnung und leiser ist der Rechner auch. Die Kabel habe ich doppelt und dreifach gecheckt und neu eingesteckt, aber der Rechner stürzt noch immer ab.
Bin mittlerweile mit meinem Latein am Ende und hoffe, dass man mir hier evtl. einen Tip zur Problemlösung bzw. Ursachenforschung geben kann.
Ich muss dazu sagen, dass ich kein Experte bin.
Eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist das die Stecker für meine Grafikkarte anders sind als die von meinem letzten Netzteil. Bei meinem alten Netzteil hatte ich einen 6+2er Pin und einen 6er Pin (Graka hat einen 8er und einen 6er-Pin Anschluss). Mein neues Netzteil hat aber zwei 6+2er Pin-Stecker. Könnte es daran evtl. liegen?
Hier mein System:
Modell : Gigabyte GA-MA770T-UD3P
Prozessor
Modell : AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor
Geschwindigkeit : 3.21GHz
Kerne pro Prozessor : 4 Einheit(en)
Typ : Quad-Core / Vierfachkern
Interner Datencache : 4x 64kB, Synchron, Write-Back, 2-weg Satz, Exklusiv, 64 Byte Zeilengröße
L2 Cache : 4x 512kB, ECC, Synchron, Write-Back, 16-weg Satz, Exklusiv, 64 Byte Zeilengröße
L3 Cache : 6MB, ECC, Synchron, Write-Back, 48-weg Satz, 64 Byte Zeilengröße, 4 geteilte Threads
System
Mainboard : Gigabyte GA-MA770T-UD3P
System BIOS : Award (OEM) F2 YG 08/10/2009
Bus(se) : ISA X-Bus PCI PCIe IMB USB FireWire/1394 i2c/SMBus
MP Unterstützung : Nein
MP APIC : Ja
Gesamtspeicher : 8GB DIMM DDR3
Chipsatz
Modell : ATI (AMD) RX790 GFX Single Slot
Front Side Bus Geschwindigkeit : 2x 2GHz (4GHz)
Chipsatz
Modell : AMD F10h Athlon 64/Opteron/Sempron HT Hub
Kanäle : 2
Speicherbusgeschwindigkeit : 2x 670MHz (1.34GHz)
Speichermodul(e)
Speichermodul : Samsung M378B5673DZ1-CH9 2GB DIMM DDR3 PC3-10700U DDR3-1334 (9-9-9-24 4-33-10-5)
Grafiksystem
Grafikkarte : NVIDIA GeForce GTX 295 (2x 240 SM4.0 1.24GHz, 2x 896MB DDR3 2GHz 448-bit, PCIe 2.00 x16)
Grafikprozessor
OpenCL Prozessor : NVIDIA GeForce GTX 295 (240SP 30C 1.24GHz, 896MB DDR3 2GHz 448-bit)
Compute Shader Prozessor : NVIDIA GeForce GTX 295 (240SP 1.24GHz, 896MB DDR3 2GHz 448-bit)
CUDA Prozessor : NVIDIA GeForce GTX 295 (240SP 30C 1.24GHz, 896MB DDR3 2GHz 448-bit)
Physische Speichergeräte
SAMSUNG HD103SI (1TB, SATA300, 3.5", 7200rpm, 32MB Cache) : 932GB (C🙂 (D🙂
Generic USB SD Reader (USB) : k.A. (F🙂
Generic USB CF Reader (USB) : k.A. (G🙂
Generic USB SM Reader (USB) : k.A. (H🙂
Generic USB MS Reader (USB) : k.A. (I🙂
PHILIPS SPD2514T (SATA150, DVD+-RW, CD-RW, 2MB Cache) : k.A. (E🙂
DTSOFT BDROM () : k.A. (K🙂
Logischer Speichergeräte
Festplatte (C🙂 : 923GB (NTFS) @ SAMSUNG HD103SI (1TB, SATA300, 3.5", 7200rpm, 32MB Cache)
Backup (D🙂 : 9GB (NTFS) @ SAMSUNG HD103SI (1TB, SATA300, 3.5", 7200rpm, 32MB Cache)
Auswechselbares Laufwerk (F🙂 : k.A. @ Generic USB SD Reader (USB)
Auswechselbares Laufwerk (G🙂 : k.A. @ Generic USB CF Reader (USB)
Auswechselbares Laufwerk (H🙂 : k.A. @ Generic USB SM Reader (USB)
Auswechselbares Laufwerk (I🙂 : k.A. @ Generic USB MS Reader (USB)
CD-ROM/DVD (E🙂 : k.A. @ PHILIPS SPD2514T (SATA150, DVD+-RW, CD-RW, 2MB Cache)
CD-ROM/DVD (K🙂 : k.A. @ DTSOFT BDROM ()
Peripherie
LPC Hub Controller 1 : Giga-Byte IXP SB600/700/800 SMBUS Controller
LPC Hub Controller 2 : ATI (AMD) SB700/800 LPC host controller
LPC Legacy Controller 1 : ITE IT8720F
Audio Gerät : Giga-Byte IXP SB600 High Definition Audio Controller
Audio Codec : Realtek Semi 888 High Definition Audio
Laufwerkscontroller : Giga-Byte SB700/800 SATA Controller [AHCI mode]
Laufwerkscontroller : Giga-Byte SB700/800 IDE
USB Controller 1 : Giga-Byte SB700/800 USB OHCI0 Controller
USB Controller 2 : Giga-Byte SB700/800 USB OHCI1 Controller
USB Controller 3 : Giga-Byte SB700/800 USB EHCI Controller
USB Controller 4 : Giga-Byte SB700/800 USB OHCI0 Controller
USB Controller 5 : Giga-Byte SB700/800 USB OHCI1 Controller
USB Controller 6 : Giga-Byte SB700/800 USB EHCI Controller
USB Controller 7 : Giga-Byte SB700/800 USB OHCI2 Controller
FireWire/1394 Controller 1 : Giga-Byte TSB43AB23 1394a-2000 OHCI PHY/link-layer Controller
System SMBus Controller 1 : ATI SB700 SMBus
Drucker- und Faxgeräte
Drucker : Microsoft XPS Document Writer (600x600, Farbwiedergabe)
Fax : Microsoft Shared Fax Driver (200x200)
Drucker : Send To Microsoft OneNote 2010 Driver (1200x1200, Farbwiedergabe)
Peripherie
Netzwerkdienste
Netzwerkadapter : Realtek RTL8168C(P)/8111C(P)-Familie-PCI-E-Gigabit-Ethernet-NIC (NDIS 6.20) (Ethernet)
Drahtlosadapter : ZyXEL G-220 v2 Wireless USB Adapter (802.11g (ERP), WEP n-bit, 54Mbps)
Energieverwaltung
Stromnetzstatus : Angeschlossen
Betriebssystem
Windowssystem : Microsoft Windows 7 Ultimate 6.01.7600
Platform Compliance : x64
Mein altes Netzteil war das Cougar CM Power 700, Model: HEC-700 TE. Mein neues ist von Tronje mit 760W. Genaue Produktinformationen:
Ich hoffe sehr, dass mir jemand helfen kann. Gerne mache ich auch Fotos vom Innenleben des Rechners, wenn ihr mir nur sagt was genau ich fotografieren soll.
Danke im Voraus,
Nico
Hier mein System:
Prozessor
System
MP APIC : Ja
Chipsatz
Chipsatz
Kanäle : 2
Speichermodul(e)
Grafiksystem
Grafikprozessor
Peripherie
Peripherie
Netzwerkdienste
Energieverwaltung
Betriebssystem
Danke im Voraus,
Nico
