Core 2 duo im MD 8383?
Peda
Ich habe mal eine Frage:
Würde der Core 2 duo E4500 in meinem Pc laufen?
Hier ein Link zu dem CPU:
Gut hier mal mein PC daten:
Informationsliste Wert
CPU-Eigenschaften
CPU Typ Intel Pentium 4 550, 3400 MHz (17 x 200)
CPU Bezeichnung Prescott
CPU stepping D0
Befehlssatz x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Vorgesehene Taktung 3400 MHz
Min / Max CPU Multiplier 14x / 17x
Engineering Sample Nein
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Datencache 16 KB
L2 Cache 1 MB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU
Motherboard ID OEM00000 PROD00000000
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.40GHz, 3391 MHz
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.40GHz, 3391 MHz
CPU Technische Informationen
Gehäusetyp 775 Contact LGA
Gehäusegröße 3.75 cm x 3.75 cm
Transistoren 125 Mio.
Fertigungstechnologie 7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
Gehäusefläche 112 mm2
Core Spannung 1.425 V
I/O Spannung 1.425 V
Typische Leistung 84 - 115 W (Abhängig von der Taktung)
Maximale Leistung 101 - 151 W (Abhängig von der Taktung)
CPU Auslastung
CPU #1 / HTT Unit #1 0 %
CPU #1 / HTT Unit #2 3 %
CPUID Eigenschaften
CPUID Hersteller GenuineIntel
CPUID CPU Name Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.40GHz
CPUID Revision 00000F34h
IA Markenzeichen ID 00h (Unbekannt)
Plattform ID 13h (Socket 775)
IA CPU Seriennummer Unbekannt
Microcode Update Revision 17
HTT / CMP Units 2 / 1
Befehlssatz
64-bit x86-Erweiterung (AMD64, EM64T) Nicht unterstützt
Alternate Instruction Set Nicht unterstützt
AMD 3DNow! Nicht unterstützt
AMD 3DNow! Professional Nicht unterstützt
AMD Enhanced 3DNow! Nicht unterstützt
AMD Extended MMX Nicht unterstützt
Cyrix Extended MMX Nicht unterstützt
IA-64 Nicht unterstützt
IA MMX Unterstützt
IA SSE Unterstützt
IA SSE 2 Unterstützt
IA SSE 3 Unterstützt
CLFLUSH Befehl Unterstützt
CMPXCHG8B Befehl Unterstützt
CMPXCHG16B Befehl Nicht unterstützt
Conditional Move Befehl Unterstützt
MONITOR / MWAIT Befehl Unterstützt
RDTSCP Befehl Nicht unterstützt
SYSCALL / SYSRET Befehl Nicht unterstützt
SYSENTER / SYSEXIT Befehl Unterstützt
VIA FEMMS Befehl Nicht unterstützt
Security Features
Advanced Cryptography Engine (ACE) Nicht unterstützt
Data Execution Prevention (DEP, NX, EDB) Nicht unterstützt
Hardware Random Number Generator (RNG) Nicht unterstützt
Montgomery Multiplier & Hash Engine Nicht unterstützt
Processor Serial Number (PSN) Nicht unterstützt
Power Management Features
Automatic Clock Control Unterstützt
Enhanced Halt State (C1E) Nicht unterstützt
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Nicht unterstützt
Frequency ID Control Nicht unterstützt
LongRun Nicht unterstützt
LongRun Table Interface Nicht unterstützt
PowerSaver 1.0 Nicht unterstützt
PowerSaver 2.0 Nicht unterstützt
PowerSaver 3.0 Nicht unterstützt
Processor Duty Cycle Control Unterstützt
Software Thermal Control Nicht unterstützt
Temperature Sensing Diode Nicht unterstützt
Thermal Monitor 1 Unterstützt
Thermal Monitor 2 Nicht unterstützt
Thermal Monitoring Nicht unterstützt
Thermal Trip Nicht unterstützt
Voltage ID Control Nicht unterstützt
CPUID Besonderheiten
36-bit Page Size Extension Unterstützt
Address Region Registers (ARR) Nicht unterstützt
CPL Qualified Debug Store Unterstützt
Debug Trace Store Unterstützt
Debugging Extension Unterstützt
Fast Save & Restore Unterstützt
Hyper-Threading Technology (HTT) Unterstützt, Aktiviert
L1 Context ID Unterstützt
Local APIC On Chip Unterstützt
Machine Check Architecture (MCA) Unterstützt
Machine Check Exception (MCE) Unterstützt
Memory Configuration Registers (MCR) Nicht unterstützt
Memory Type Range Registers (MTRR) Unterstützt
Model Specific Registers (MSR) Unterstützt
Page Attribute Table (PAT) Unterstützt
Page Global Extension Unterstützt
Page Size Extension (PSE) Unterstützt
Pending Break Event Unterstützt
Physical Address Extension (PAE) Unterstützt
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Nicht unterstützt
Self-Snoop Unterstützt
Time Stamp Counter (TSC) Unterstützt
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Nicht unterstützt
Virtual Mode Extension Unterstützt
BIOS Eigenschaften
BIOS Typ Award
Award BIOS Typ Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Award BIOS Nachricht W7091M7 V3.14 040605 13:58:00 MEDIONPC LN
Datum System BIOS 04/06/05
Datum Video BIOS 02/27/06
North Bridge Eigenschaften
North Bridge Intel Grantsdale i915P
Revision / Stepping 04 / B1
Gehäusetyp 1210 Pin FC-BGA
Core Spannung 1.5 V
In-Order Queue Depth 12
Speichercontroller
Typ Dual Channel (128 Bit)
Aktiv-Modus Dual Channel (128 Bit)
Speicher Timings
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 7T
Fehlerkorrektur
ECC Nicht unterstützt
ChipKill ECC Nicht unterstützt
RAID Nicht unterstützt
ECC Scrubbing Nicht unterstützt
Speichersteckplätze
DRAM Steckplatz #1 512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
DRAM Steckplatz #2 256 MB (PC3200 DDR SDRAM)
DRAM Steckplatz #3 512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
DRAM Steckplatz #4 256 MB (PC3200 DDR SDRAM)
PCI Express Controller
PCI-E x16 port #2 Belegt @ x16 (NVIDIA GeForce 7900 GS [NoDB])
so weiß nicht ob das alles nötig war aber könnt ja mal bitte kucken....
Würde mich freuen zu wissen ob er passt...
Danke schonmal
Mfg PEda
Was für ne Grafikkarte hast du denn?
Ansonsten ists n klasse Prozessor, da ist nichts gegen einzuwenden.
Nur über den max. FSB deines Boards hab ich grad nicht gefunden, müsste aber eig. laufen.
Edit: Ach, klar ne 7900GS.
Also ob das damit auf Hoch klappt weiß ich nicht, glaub ich eher nicht, da neue Spiele immer Grafiklastiger werden.
Jopp für cod4 reicht der bin mir nicht sicher ob auf high aber auf mid läuft das.Poste mal deine Restlichen komponenten.
Edit:7900 reicht für middel-high auf jeden fall.1,5 gb ram schicken auch.Prozessor natürlich auch🙂.
Mal langsam, der Chipsatz vom PC ist Cual Core fähig, das BIOS aber eher nicht, wenn du nicht ein Bios uptade machst wo du sicher gehen kannst das es einen Dual Core unterstützt würde ich es lassen, du kannst es zwar mal Testen, wens nicht funktioniert zurückgeben inerhalb von 14 Tagen.
Ich bezweifle das das Mother die CPU unterstützen wird, auser Rapplez wer so freundlich und gibt mir mal den Beweiß das das Board Dual CPU´s unterstützt
Mh..
Gut dann kann ich das mit dem CPU vergessen oder?
Was könnte ich machen um trotzdem die Leistung zu erreichen um CoD4 zu spilen auf hoch oder mittel?
zb eine grafikkarte so ab 80 bis 100 euro habe ich so gedacht da ich nicht weis wie teur die ist die ich drin habe hier mal ein link das ihr wisst welche das ist
und welche würdet ihr empfehlen.. die auf jeden fall besser ist ?
oder sogar mehr RAM?
Ich weiß nicht ob sich das Aufrüsten noch lohnen würde.
Um dir hier die Optimalen Komponenten zu posten können bräuchte ich mehr Motherboard Infos die ich aber leider nicht finde.
Was hast du so an Geld zu verfügung?
Dan könnte man Ram Motherboard und CPU afrüsten.
Hmm für 100€ gebe es die Sapphire Radeon X1950 GT,
Ich glaube die Grafikkarte würde in dem Fall am meisten Leistungssteigerung bringen.
für 50€ die ASUS EAH2400XT/HTP/256M, 256MB GDDR3
Aber am besten du fragst mal bei Hardware allgemein oder bei Systemvorstellungen nach was am besten wäre.
