Hallo zusammen ,
da ich nicht soooviel Erfahrung habe mit der Übertaktung des i2500K
wäre ich dankbar wenn jemand über die Daten schauen könnte ob
ein Wert im kritischen Bereich ist.
also ich habe die CPU auf 103 x 42 eingestellt , stabil ist der PC
im idle liegt die Core Voltage bei 0,986
unter 100% last (Prime95) allerdings bei 1,3611 > noch ok ?
die Temperaturen mit Core Temp
im idle 25 - 32 Grad
unter 100% Last nach ca. 40 min bei 51-60 Grad
nach Unterbrechung der Last fällt sie sofort auf 33 Grad
die CPU läuft also bei Last auf 4327,6MHz
Schallgedämmtes Gehäuse
CPU Kühler Macho
Ram läuft weiterhin mit 1,5 V
ist soweit alles m grünen Bereich oder sollte ich etwas abändern oder gar noch kontrollieren
Gruß und Dank ,
Di@g
CPU Kühler Macho
Gruß und Dank ,
Di@g
