corsair h100 abstandshalter/schrauben
Ich hab folgendes problem. Ich kann meine corsair h100 nicht an mein nzxt phantom anschließen weil mir die abstandshalter fehlen die bei dem gehäuse dabei waren. Nun ist die frage wie ich das am besten bewergstellige?! ich hab schon etliche 3 und 4 mm schrauben ausgetestet aber das gewinde ist ganz anders wie bei den nzxt schrauben. Also was soll ich jetzt machen? NZXT meldet sich nicht und die getesteten schrauben funktionieren nicht
Nee, das wird wohl in der Tat nicht passieren.
Weil sich kein Mensch vorstellen kann, welchen Zweck wohl derartig lange Schrauben erfüllen sollen, und wenn sie in der Tat einen wirklichen Zweck haben sollten, warum Du Dir nicht einfach welche kaufst, wirds wohl mit weiterer Hilfe nichts werden.
Mit einer Prinzip-Skizze, die uns vieleicht begreifen läßt, was gemeint ist, gehts dann hoffentlich besser.
hier kann man doch die abstandshalter aus metall erkennen
die brauche ich oder alternativ eben demenstprechend lange schrauben. Ich meine das metall stück/abstandshalter der von dem radiator nach oben an den deckel geht
ich hoffe es hat jetzt jemand verstanden was ich meine!?!?!
Für so lange Sachen gibt es Gewindestangen! Die kann man auf die passende Länge zurecht schneiden! Muttern drauf und gut.
das problem ist das ich nicht so lange schrauben gefunden haben die 3 oder 4 mm dick sind, außerdem hat das gewinde von den schrauben auch nicht gepasst! und die schrauben müssen ja direkt an die h100!?
Wenn mich nicht alles täuscht ist es M3 Gewinde.
Könnte auch M2,5 sein. Mußt du mal in die aleitung der h100 schauen. Da sollte das Gewindemaas drin stehen
sicher das des auf die corsair h100 passt? das wird aber teuer, brauche nähmlich 3 schrauben. Hab jetzt erstmal caseking angeschrieben ob die sowas haben
jo ich schau mal, denke aber 3m wird es sein
Ich kann es dir nicht sagen welche Größe, aber sollte nicht so schwer sein das zu ergoogeln! 😉
nnaja ich wollte eigentlich nicht schrauben sondern eher die abstandshalter aus metall und wissen wo ich die her bekomme, schrauben gehen aber natürlich auch
Also jeder gut sortierte baumarkt sollte sowas haben. Auch die Röhrchen sollte dort kein Problem sein, die zu finden. 4mm Messingrohr ist bestimmt auch zu finden. Nur ne säge solltest du bedienen können, ohne dir was abzusägen! 😀 😉
Allerdings weiß ich nicht wie begabt die heutige Jugend im handwerklichen Sachen ist. Was ich hier manchmal so lese lässt mich erschaudern!
also ich weiß nichtmehr genau aber ich hatte mir 3 mm schrauben gekauft und die waren zu klein, dann 4 mm und da hat das gewinde nicht gestimmt.
handwerklich bin ich nicht gerade der schlechteste. Möchte halt nicht irgendwas rumfuschen sonder sollte halt bomben fest halten ^^
das problem was ihr anscheinend immer noch nicht verstanden habt ist folgendes. Ich habe die h100 mit kompletten zubehör nur leider sind die mitgelieferten schrauben zu kurz, deshalb brauch ich längere oder die abstandshalter von meinem gehäuse..
Achsoooo. Du verwirrst einen eben mit deinen Abstandshaltern. Was für Schrauben du brauchst steht in Onkelz Link, solltest du hier kriegen:
Tipp: Bau die H100 oben rein, mit den Schläuchen nach vorne zeigend. Fädel die H100 (Pumpe, CPU Block) durch den zweiten 200mm FanMount. Wenn du 2 Lüfter dranhaben willst, dann baue den 200mm Lüfter aus und setze (nach dem Einbau der H100!) die 2 Lüfter unten dran. Voila.
40er Schrauben sind zu kurz? Wenn man bedenkt, dass der Lüfter 25mm dick ist, hat du immer noch 15mm Luft... Was für lange Schrauben brauchst du denn? Hast du das schon explizit nachgemessen?
