Cpu überhitzt??????
Charrkor
hallo habe ein Cpu von Amd Phenom 2 x 4 habe folgendes problem mein pc ist manchnal aus gegangen als ich die verdekung an der pc angebracht hab.Ich hab mir ein Tool runtergeladen um die Temperatur fest zu stellen und er zeigt mir 85 Grad an:fuchtel:! wenn ich ein spiel an hab ,wenn ich nix an hab zeigt der mit 58-62 grad ich hab mir einen neuen Cpu lüfter gekauft und eingebaut aber er hat trozdem noch die gleiche temperatur Wtf???
Wenn mir einer helfen könnte wäre es super danke
MfG:bigok:
Welches Gehäuse, Kühler, andere Wärmequellen hast du in deinem System?
85°C sollte eigentlich noch verträglich sein, aber kann ja auch sein, dass die Temp.-Sensoren feherhaft sind.
Welches Programm benutzt du im die Temperatur auszulesen?
Zu empfehlen glaub ich wäre das Programm hier.
MFG
Turk
gehäuse von Cooler Master (wave master) und wärme quellen sind halt Graka und soundkarte. Mein kühler hab ich aus Amazon für 50 euro und ich benutz das Program CoreTemp
Ahso mein pc steht offen also hat keine abdekung weil er sonst ausgeht 🙂
Nunja,
Graka kann eine interne sein die kaum Hitze ausstößt oder die GTX 480 bei dem der Hitzeausstoß erheblich ist. Das heißt "Graka" ist ein sehr relativer Begriff den ich dich bitte detailierter zu beschreiben. Das gleiche gilt für "Kühler für 50€ von Amazon". Bitte detailierter dann können wir besser helfen.
MFG
Turk
Okay, danke.
Die Karte ist nicht schuld...
Der Kühler sollte eigentlich reichen. Ist dieser denn wie vorgesehen angebracht? (Also nich schief, Wärmeleitpaste richtig aufgetragen, nicht zu lose)
Ansonsten kanns auch noch am Netzteil liegen. Wird das denn heiß oder bleibt das im kühlen bis lauwarmen zustand? (Einfach mit dem Finger ,an der stelle wo das NT sitzt, fühlen)
MFG
Turk
kühler sitzt richtig Netzteil ist auch nicht richtig warm hmm.... halt lau warm
ich hab bei dem Programm Core Temp was gefunden am desktop (augebelndete Symbole einblenden) unten recht war irgendwas von dem programm da waren Zahlen 85,84,83....... ich hab das auf 75 gemacht jetzt steht im programm das die temperatur 75 beträgt wtf???
jetzt ist sie wieder gestigen kurze frage ist es egal ob der Kühler die kalte reinbläst oder die hitze raus bläst ??
Zur letzten frage: Am besten beides, jedoch ist es üblich wenn es kalte luft reinbläst, welche von dem Lüfter des Netzteils und/oder optimalerweise von einem zusätzlichen Gehäuselüfter rausgeblasen wird (natürlich muss kalte luft durch einen Frontlüfter oder einem Lüfter den man an die Abdeckung befestigt hereintransportiert werden [wobei zweitere Auswahl nicht die erstere gut genug ersetzen kann].
Das ist aber nicht inordnung, dass du einfach die Temperatur "einstellen" kannst. Hast du auch die aktuellste Version?
Was hast du denn alles für Lüfter und Kühler in deinem System? Das würde auch einiges erklären.
MFG
Turk
PS: Wie siehts denn mit der Spannung (Volt [Stromspannung]) aus? Wurd die CPU übertaktet bzw. die Spannung erhöht? Auslesbar mit CPU-Z (um die Standartspannung herauszufinden solltest du uns das Modell deines Prozessors verraten).
CPU-Z TXT Report
Binaries
CPU-Z version 1.57
Processors
Number of processors 1
Number of threads 4
APICs
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 1
-- Core 2
-- Thread 0 2
-- Core 3
-- Thread 0 3
Processors Information
Processor 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 4)
Number of threads 4 (max 4)
Name AMD Phenom II X4 955
Codename Deneb
Specification AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor
Package Socket AM3 (938)
CPUID F.4.3
Extended CPUID 10.4
Brand ID 13
Core Stepping RB-C3
Technology 45 nm
TDP Limit 125 Watts
Core Speed 3211.0 MHz
Multiplier x FSB 16.0 x 200.7 MHz
HT Link speed 2006.9 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, x86-64, AMD-V
L1 Data cache 4 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 6 MBytes, 48-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
Min FID 4.0x
P-State FID 0x10 - VID 0x0C - IDD 21 (16.00x - 1.400 V)
P-State FID 0x9 - VID 0x14 - IDD 15 (12.50x - 1.300 V)
P-State FID 0x5 - VID 0x1C - IDD 11 (10.50x - 1.200 V)
P-State FID 0x100 - VID 0x2A - IDD 5 (4.00x - 1.025 V)
Package Type 0x1
Model 55
String 1 0x3
String 2 0x6
Page 0x0
CmpCap 4
ApicIdCoreSize 4
TDC Limit 84 Amps
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 4
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 02004009h
Max CPUID level 00000005h
Max CPUID ext. level 8000001Bh
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 4 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x00000005 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00100F43 0x00040800 0x00802009 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
0x80000000 0x8000001B 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00100F43 0x10001B76 0x000037FF 0xEFD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x6E656850 0x74286D6F 0x4920296D
0x80000003 0x34582049 0x35353920 0x6F725020 0x73736563
0x80000004 0x0000726F 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0xFF30FF10 0xFF30FF20 0x40020140 0x40020140
0x80000006 0x20800000 0x42004200 0x02008140 0x0030B140
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000001F9
0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00002003 0x00000000
das sind die daten von Cpu-z
meine kühler sind vom gehäuse also Cooler master sind ca 3 stk drinne 2 blasen rein 1 raus
Ne alles im grünen Bereich vCore is standartmäßig auf 1,4V. Die Lüfter sind auch genug. Komisch.
Nach meiner Diagnose wirds wohl ein Sensor-Fehler sein, sodass die die CPU denkt sie wird zu heiß, aber 85° liegt noch im grünen Bereich...
Sicher, dass das ausfallen an der CPU liegt? Wie heiß wird denn die Graka?
MFG
Turk
PS: Ein Dankeschön indem du den Button unten-rechts drückst wäre nett 😀
EDIT: Die Temp von der Graka findest du mit GPU-Z heraus 😀 mit G nicht mit C 😉
hab ich hab ich 🙂 aber wie gesagt das war mit offenem gehäuse und es war kein spiel an wenn du willst kann ich noch ein bericht rein stellen wo ist ein spiel an hab
CPU-Z TXT Report
Binaries
CPU-Z version 1.57
Processors
Number of threads 4
APICs
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 1
-- Core 2
-- Thread 0 2
-- Core 3
-- Thread 0 3
Processor 1 ID = 0
Codename Deneb
CPUID F.4.3
Extended CPUID 10.4
Brand ID 13
Core Stepping RB-C3
Technology 45 nm
TDP Limit 125 Watts
Core Speed 802.8 MHz
Multiplier x FSB 4.0 x 200.7 MHz
FID/VID Control yes
Min FID 4.0x
Package Type 0x1
Model 55
String 1 0x3
String 2 0x6
Page 0x0
CmpCap 4
ApicIdCoreSize 4
TDC Limit 84 Amps
95 grad bei einem spiel!
An den Einstellungen der CPU wird sich nicht viel ändern wenn du ein Spiel spielst.
Ich würde jetzt gerne einmal die Temperaturen der Grafikkarte wissen, welche wenn diese zu heiß wird auch ein Signal an den PC ausstößt, damit dieser ausgeht und die Grafikkarte sich abkühlen kann. 😉
MFG
Turk
