cpu absturz bei geringer temperatur?
tschahk
was kann ich tun wenn mein pc sich schon bei geringer temperatur überhitzt? meij computer fährt sich alle halbe stunde bis stunde runter am anfang dachte
ich ich hätte mir einen virus eingefangen, aber da ich ihn dann erstmal nicht wieder hochfahren kann sieht das ganze für mich ehr wie ein problem der temperatur aus
es ist doch nicht normal das sich mein pc bei 46 grad celsius runterfährt...:hmm:
bitte hilfe
sagt ja auch keiner, dass es an der Temperatur liegt 🙂.
Zumindest gehe ich nicht davon aus.
Fährt der denn ganz normal runter ? Mit Abmeldung und allem Pi-Pa-Po ? Oder bekommst du einen Bluescreen o.ä ?
Lieben Gruß!
entweder sind die 46°C ein auslesefehler, und die cpu ist wesentlich wärmer.
um dazu was zu sagen, wäre es interessant, womit du gemessen hast.
alternativ könnte es auch am netzteil liegen, das evtl, unter last nicht ausreicht, oder einen weg hat.
Wie wird denn gemessen bzw. was ist auch für ein Kühler drauf? Sauber, also kein Staub? Hatte früher mal ein ähnliches Problem, nur nicht das er ausgegangen ist, sondern sich runtergetaktet hatte bzw. es kam zum laggen. Lüfter gesäubert -> Zack gings wieder 😉
also mein netzteil hat 600 W ich habe die temperatur im hardware monitor im bios abgelesen. der kühler ist sehr klein und krüppelig aber sauber. ich habe schon einmal geputzt und die wärmeleit paste erneuert aber ohne erfolg.was vlt auch noch interessant ist, ist das er aus gegangen ist erstmal nicht mehr angeht ( also power button leuchtet nur für ne halbe sekunde auf) wenn ich ihn dann für ne halbe minute vom strom trenne (also hinten dann netzteil schalter ausmache 9 und wieder an geht er wieder
alles sehr misteryös =/
Was ist das denn für ein 600 Watt Netzteil?
Und liste mal den Rest Deines Systems auf, so ist das doch alles nur rumstochern im Nebel.
Die Temperaturen kannst Du mit CoreTemp im Betrieb auslesen.
CPU-Z und/oder AIDA64 sind hilfreich, Deine Systemkomponenten zu identifizieren. Beide findest Du auch hier im Downloadbereich.
die temps im bios sind sehr nichtssagend, so ne cpu kühlt sich verdammt schnell ab. hast du im bios nachem neustart also 40°C haste in der realität im betrieb was wesentlich höheres. und damit wäre die temperatur als fehler nicht so einfach auszuschließne. teste deswegen am besten mal mit prime95 und beobachte dabei die temps mit core temp. dann haben wir nen paar aussagekräftigere werte.
also ich habe das asus M5A78L-M USB3 mainboard mein netzteiel ist von der vor kreativität strotzenden firma power (LC600H-12) meine grafikkate ist die nvidia GTX460 smartediton GDDR5 mit 1024 mb mein prozessor ist der AMD phenom II x6 .jetzt zu der sache mit coretemp und prime 95.Ich habe das gemacht wie ihr sagtet wobei auffiel das die temperatur bei 50 grad liegt und nicht bei 46 wie bisher angenommen. Und das wichtigste was mir aufgefallen ist, ist das bei prime 95 alle cores sagen das sie stresstest machen ausser core 5 der sagt: FATAL error das sieht man auch bei core temp wo alle kerne auf 100% leistung sind auuser besagter kern 5 der irgendwo bei 10% rumdümpelt... ich hab den im bios erstmal ausgeschaltet.was kann ich tun???
Also es gibt jetzt 2 Möglichkeiten, entweder n anderes, am besten qualitativ hochwertiges (zertifiziertes) Markennetzteil (bequiet, enermax, tagan) mit mindestens 80% effizienz probieren oder mal eine andere, gleichwertige cpu... Außerdem würde ich mal den Sitz des Kühlers prüfen...
PS: LC-Power ist ne billig-marke, die mir z.B. schon mal ein board wegen überspannung geschossen hat...
Ich gehe jetzt mal davon aus das du kein Bling-Bling (Kaltlichkathoden oder Led´s) im Pc verbaut hast, du nur 1x Hdd und 1x Dvd Brenner besitzt und du nicht übertacktet hast...Dann sollte das Netzteil, auch wenns kein Markennetzteil ist, für das System reichen...Natürlich ists trotzdem ratsam sich ein Markennetzteil zuzulegen, wegen den Fehlenden Schutzschaltern bei den Billigdingern
Die 50°, waren die unter Last oder im Idle ?...Falls die im Idle sind, dann wären die auf jedenfall viel zu hoch...Da sollte ein besserer Cpu Kühler abhilfe schaffen (wie heißt dein Cpu Kühler eigentlich ?...Oder ist das der mitgelieferte gewesen ?)...
Was für ein Gehäuse hast du und sind genügend Lüfter verbaut ?...
Welchen Test hast du gemacht in Prime ?...
Kannst die Cpu mal bei nem Freund ausprobieren ?...
Der 6. Kern wird aber zu 100 % ausgelastet und nur beim 5. Kern ist der Fehler ?...
Dieses "einfach ausgehen", passiert das bei bestimmten Dingen (zb. beim zoggn) oder passiert das auch beim normalen Surfen ?
Mfg
Das Ausgehen passiert mittlerweile bei allem möglichem deswegen muss ich mich n bischen beeieln weil ich von anfang an nur circa 7 minuten habe ich habe kein schnick schnack verbaut !
Cpu Kühler mitgelifert steht nix drauf =/ ein rotor
kern 6 hat auch hundert prozent. prime hab ich kein plan von habs runtergeladen es hat sich von selbst gestartet core temp hat mir geholfen und dann nach 3 minuten licht aus hoffe auf hilfe...=/
@ Redhopper
Dies kann man eigentlich direkt ausschließen sonst würde er PC einfach runterfahren und nicht ausgehen. Ich nutze für meinen zweiten PC zwei Drähte um ihn anzufeuern und selbst wenn man die mal ausversehen berührt fährt, standart jeder pc, normal runter.
