Passi der kleine
Moin,
ich habe seit längerem Probleme mit dem PC. Meine Hardware sollte in der Signatur zu sehen sein. Ich bekomme bei Spielen immer wieder Fehlermeldungen und die Spiele funktionieren nicht mehr. Da steht dann als Beispiel ,,Gta V funktioniert nicht mehr". Erst dachte ich, dass es am Mainboard liegen könnte, weil dort schon der Ram nicht im Dual Channel Modus zu nutzen war. Ich hab das Mainboard eingeschickt und zurückerhalten und nun bekomme ich immernoch Fehler. Ich habe in der zwischenzeit die neue Grafikkarte, den Ram, Netzteil und auch die SSD zusammen mit meinem alten Mainboard und dem alten CPU genutzt. Mit der Konstellation bekam ich keinerlei Fehler und konnte ohne Probleme und Abstürze spielen.
Die Abstürze mit der jetzigen Konfiguration kommen auch unregelmäßig. Teilweise laufen Spiele 10 min lang und dann stürzen sie ab und teilweise auch schon fast direkt nach dem Start des Spiels.
Wenn ich nun Prime95 laufen lasse bekomme ich also folgenden Fehler.
hardware failure detected, rounding was 0.5 expected less than 0.4
oder auch hardware failure detected, rounding was 0.49xxxx expected less than 0.4
Wenn ich unter CPU-Z schaue dann beträgt dort die DRAM Frequenzy auch 799mhz.
Wenn ich aber unter SPD nachschaue liegt dort die maximale Bandbreite bei 667mhz.
Kann es dadurch zu Fehlern kommen? Bzw weiß ich generell einfach nicht mehr wodran es liegen könnte und bitte daher um Hilfe 🙂
Mfg Passi
Mfg Passi
