habe einen Prolimatech Megahalem mit 2 120mm 3Pin Lüftern (rote 120mm von Xigmatek). Wenn ich sie beide direkt an die 4 Pin Stecker auf dem Mainboard stecke drehen sie natürlich dauerhaft auf 100% was mir etwas zu laut ist, also habe ich beide Lüfter über ein Y-Kabel an das "Nanoxia PMWX Control Module" gesteckt und dieses dann an den 4Pin Stecker auf dem Mainboard. Anfangs funktionierte das auch ohne Probleme und die 2 Lüfter konnten über die Bios CPU Lüftersteuerung geregelt werden. Doch seit kurzem fangen die Lüfter nach dem Starten des PCs nicht mehr an zu drehen und geben nur einen kleinen Ruck von sich, wenn man die Lüfter kurz andreht fangen sie an zu drehen und alles ist normal.
Vermute ja, dass die Spannung zu niedrig ist, doch der Spannungsregler des Nanoxia Control Module ist bereits auf der höchstmöglichen Einstellung.
Das Problem trat früher auch schon mal auf, hatte sich dann aber nach einiger Zeit wieder erledigt und alles war normal. Hat irgendjemand eine Ahnung wo das Problem liegen könnte?
