CPU Lüfter läuft oft nicht an (Scythe)
ambition
Hallo!
Ich hab letztes Jahr auf einem Pentium 4, Sockel 775 einen Scythe Katana 3 installiert. Lief auch immer ohne Probleme.
Vor kurzem hat der PC beim Einschalten ein lautes und sehr unschönes Geräusch (ein "Rattern") gemacht.
Dachte zuerst, dass das Lager des Lüfters kaputt sein könnte. Also gehäuse geöffnet und siehe da: Der Lüfter des Katana 3 hat sich praktisch nicht gedreht, nur ruckweise immer eine halbe Umdrehung und dabei dieses laute, ungesunde Geräusch von sich gegeben.
Leichtes Anschubsen des Propellers hat auch nichts genützt.
Das kommt nun öfter vor. Abhilfe schafft merhmaliges Ein- u Auschalten des Rechners (also komplett vom Strom nehmen). Das muss man ca 3 mal machen, dann rennt der Lüfter wieder normal an und bleibt während des Betriebes auch ruhig.
Im Mainboard ist der CPU-Lüfter korrekt auf 4-Pin PWM eingestellt. 4-Pin Kabel ist auch verbunden.
Woran kann das liegen? Zuwenig Spannung zum Anlaufen des Lüfters vielleicht?
Danke für eure Hilfe!
ich würde einfach nen neuen lüfter kaufen und nciht am lüfter drehen.. der kann dann wie ein generator wirken und hardware beschädigen.
hast du nicht nen case lüfter den du mal anschließen kannst?
Ich hab nur 3-Pin Caselüfter.
Aber den billigen alten Boxed-Lüfter vom Pentium 4 hab ich noch rumliegen. Der hat PWM und sollte wohl auch bei 12 V anlaufen denk ich?!
