CPU TEMP macht ärger?
infected
Nach langer suche habe ich dann mal ein ordentliches forum gefunden wo man auch geholfen*gg* wird 😉
Also ich habe folgendes System
CPU: AMD ATHLON XP 1,8 GHZ
RAMSPEICHER:512 DDR RAM
GRAFIKKARTE: Nvidia Geforce4 Ti 4200
Ich weiss nicht ob das System euch was hilft.
Nun zu meinem anliegen.
Ich habe mir Speedfan runtergeladen und war gespannt wie meine CPU TEMP ist.Als ich die Temp sah dachte ich mir schon das da was nicht stimmt..
So war die Temp als erstes
Meine frage wäre ob das noch normal ist oder ob das probleme geben wird! Danke schon im vorraus 🙂 Gruß Foxxi
€DIT:Habe 1 lüfter hinten eingebaut der die luft rein bläßt und in den Seiten vom gehäuse knapp 14 löcher..wo die luft raus kann
Und so nach ca 15min
Warum zeigt der Fan1 0Umdrehungen an.
Die Temperatur könnte niedriger sein, ich hatte mit meinem Athlon 2600+ knapp 50 Grad unter Last.
Im Sommer etwas mehr.
Wenn du nicht die Absicht haben solltest, dir in naher Zukunft was neues zuzulegen, solltest du vorne einen Lüfter einbauen, der reinbläst, das ist auch besser für die Festplatte der Lüfter hinten muß rausblasen,damit die Luft zirkuliert
Fan1 ist normalerweise der lüfteranschluß vom Prozessor, es kann natürlich sein, daß Speedfan deinen Fan1 als fan 2 ausgibt. Wenn im Bios dein Lüfter angezeigt wird, das heißt bei mir zb CPU Fan Speed, ist alles in Ordnung
Was für ein Motherboard hast du
