Bis sie Schaden nimmt?
Da kann ich Dich beruhigen.
Ganz allgemein schalten Mainboards das System rigoros und ohne Zeit Verzug aus, wenn die CPU zu heiß wird.
In aller Regel geschieht das bei Überschreitung von 105°C. Bei einigen CPU-Mainboard-Kombinationen allerdings etwas später, so ungefähr zwischen 110 und 115 Grad.
Das klingt erst einmal unheimlich viel, ist aber von Schadens-Temperaturen noch ein gutes Stück entfernt. Schnell oder gar sofort kaputt nämlich erst bei wenigstens 150 Grad (oder mehr).
Sagt die Fachwelt ... Ich kann das leider (oder zum Glück!) nicht überprüfen. 😉
Was Anderes, dass Prozessoren wenn sie dauerhaft extrem hohe Temperaturen aushalten müssen, besonders natürlich dann, wenn die Vcore ungesund hoch ist, schneller altern, was sie im Laufe einiger Jahrzehnte auch unbrauchbar werden lässt.
Unbrauchbar in sofern, dass sie so viel Elektromigration zulassen, dass irgendwann selbst im Idle so wahnsinnig viel Strom in Wärme gewandelt wird, dass Das System thermisch aus dem Ruder läuft.
Bis das soweit ist, hast Du aber entweder sowieso ein neues System oder zumindest eine effizientere Kühl-Lösung.
Die meisten Legenden haben einen wahren Kern.
Vor einigen (vielen!) Jahren war es in der Tat möglich, seinen Prozessor Zu "verheizen".
Heute gibt es nur noch die Legende. Die Möglichkeit der "Verheizens" gibt es nicht mehr.
Was es gibt, was teilweise so wirken kann, dass das System furchtbar langsam wird oder gar zu stehen scheint, im nächsten Absatz.
Vorher, außer man schaltet das Thermal-Management im UEFI aus, versucht das System allerdings selbsttätig diesen Fall, den wir allgemein Not-Abschaltung nennen, zu verhindern.
Dazu senkt es, sofern es ein AMD-Prozessor ist, mit steigender Temperatur dem Multiplikator und damit den Takt, wobei auch gleichzeitig die Vcore verringert wird. So soll Abwärme gespart werden.
Intel senkt (in aller Regel) den Takt nicht. Hier wird gethrottled, was bedeutet, dass mit steigender Temperatur immer weniger Takte als effektive Arbeitstakte genutzt werden.
Wenn der Prozessor auf diese Weise weniger zu ackern hat, hat das letztendlich auch die Wirkung, dass die Temperatur entweder gesenkt wird oder zumindest nicht mehr schnell weiter ansteigt.
Na ja ..., so soll es sein.
Es kann aber schon mal passieren, dass das Ganze nicht reicht, etwa weil der Cooler unmäßig verstaubt ist, der Lüfter kaum noch oder gar nicht mehr dreht, ..., woraufhin die Notabschaltung nicht mehr zu verhindern ist.
Ab wo dieses Throttling oder die Taktsenkungen stattfinden ist von der jeweiligen CPU abhängig.
Da fragt man mal am Besten die Suchmaschine des Vertrauens nach den Specs des betreffenden Prozessors.
Ganz allgemein kann man (ohne zu fragen) davon ausgehen, dass das bei einer TCASE von etwa 60 bis 65 Grad los geht. Jedenfalls für/bei nicht total unmodernen Desktop-Prozessoren.
Gut zu wissen, dass in aller Regel ein Unterschied von etwa 10 Grad zwischen den Core-Temperaturen und der TCASE besteht.
Oder anders: Misst Dir ein Programm/Tool die Cores mit 65°, kannst Du davon ausgehen, dass der Prozessor eine Temperatur von etwa 55 Grad hat, Du bist in diesem Fall also noch ein kleines Stück von der Deadline, ab der die Wärme-Spar-Mechanismen einschreiten, entfernt.
Deine CPU wird hier also noch ihre volle Performance entfalten.
