Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Ohne einen passenden Stecker gehts nicht.
Passt er, ists soooowas von egal, ob er nun vier oder acht Kontakte hat.
Wobei ...
Manchmal kanns vorkommen, daß die Kiste bei geteiltem P8-Stecker nicht starten will, wenn beide Hälften stecken.
Aber das ist äußerst selten und da wo es vorkommt, gibts ja grundsätzlich die Vatiante nur eine Hälfte zu stecken.
Den Standard führte man ein, um die Strombelastung der Steckverbindungen für Prozessoren mit einer TDP oberhalb 125 (bzw ACP oberhalb 90) Watt auf geringere Werte zu senken.
Da ist der Standard (bis auf wenige, ganz spezielle Ausnahmen) der Wirklichkeit etwas vorausgeeilt.
So einen Prozessor, dem zu wenig "Saft" angeboten werden würde, wenn Du nur einen P4-Stecker am Netzteil hast, wirst Du mit einiger Sicherheit nicht aufs Mainboard stecken wollen.
Das sind wiegesagt nur wenige Prozessoren, wie beispielsweise der Core i7-3970X.
der verbaute Prozessor ein i5-3570K
angesteckt ist momentan ein 4P am Prozessorsteckplatz.
Das Netzteil macht 480W (ohne LC) hat aber auch nur diesen einen P4 Stecker.
Momentan läuft alles.
Falls ich mal wieder zu nerfig bin einfach nicht antworten dann weiß ich auch das alles past 🙂
