cpu viel zu heiß
Terence
hallo leute,
so langsam bin ich am verzweifeln.....nach 5 prime wird der prozessor schon 65 grad warm,im idle bewege ich mich zwischen 37-40 grad.....kühler habe ich den freezer xtreme,langsam habe ich das gefühl das wenn ich mir den besten kühler kaufe den es gibt,es auch nix bringt:/
was soll ich bloß tun.....das ist auch schon der 2te prozessor,kollege der im pc laden arbeitet,hat den ersten umgetauscht,wegen hitzeproblem;P
achja,auch mit 2,6 ghz wird er nach 5 min prime so heiß....🙁
So schlecht sind die Temperaturen doch gar nicht.
Wenn du übertaktest, musst du damit rechnen, dass die CPU wärmer wird.
Evtl. kannst du mit der Spannung noch etwas runter gehen.
Gute Gehäusebelüftung?
Sitzt der Kühler richtig?
Vielleicht zu viel Wärmeleitpaste aufgetragen?
😱....die temps sind okay?...im idle schon....aber wenn ich prime 5 min laufen lasse komm ich auf 65 grad,amd gibt ne höchst temp von 61 grad an...wenn ich prime 10 min laufen lasse,sind die temps bei 70 grad,und dann irgendwann taktet der prozessor sich runter,bevor er inne lufr fleigt🙁
übertaktet hab ich ausserdem!
achja,mit der spannung kann ich nich weiter runter...vcore liegt bei 1,28-1,3
