Crysis stürzt nach Übertaktung ab!
TheShooter
ich habe die EVGA Nvidia Geforce Gtx 570 Superclocked.
Default Clocks:
Core Clock: 797 Mhz
Shader Clock: 1594 Mhz
Memory Clock: 1950 Mhz
Fan = Auto
Temp: Windows = 44 Grad 3D = 74 Grad
Übertaktet:
Core Clock: 850 Mhz
Shader Clock: 2000 Mhz
Memory Clock: 2500 Mhz
Fan = Auto
Temp: Windows = 48 Grad, 3D = 80 Grad
Das Problem ist, das es nicht einmal 1 FPS mehr beim zocken bringt, und der Computer nach 10 Minuten einfach hängen bleibt. Da hilft es nur noch den I/O Button zu drücken. 🙁
Warum bloß? Die Temperatur komt nicht mal annähernd an 100 Grad heran.
Mach ich was falsch?
mfG TheShooter
Also:
Intel Core i7 920 @ 2,67 Ghz
6 GB DDR3 RAM
EVGA Nvidia Geforce GTX 570 Super Clocked
Be Quiet Netzteil 750W
Gigabyte X58A-UD3R Mainboard
1,5 GB Festplatte Western Digital
Noch mehr, oder reicht das?
Klaro, den Crysis Benchmark. Egal ob mit oder ohne Übertaktung, ich bekomme nur 38 fps.
Ich benutze EVGA Precision zum Übertakten.
mit nem benchmark toll meinte ich eig 3dmark06 oder 11....aber schon komisch das de bei crysis keinen Frame mehr bekommst,ich würde eher sagen es liegt am spiel?!!
mhh, jetzt tut sich ein ganz neues Problem auf. Sobalt ich nach dem Einstellen der neuen Takte auf Apply klicke, färbt sich der Bildschirm augenblicklich grau. Was ist das denn?
Du hast sie zu weit getrieben, hast eine OC krücke erwischt. Oder ein Treiberfehler, glaub ich aber weniger.
Das kann man leider nicht erkennen...Entweder man hat eine gute erwischt, oder man hat einfach verschi....!!! Das gleiche Problem ist es bei den CPU's...Da kann man das auch nicht beim Kauf erkennen...! LEIDER!!!
lg,
Xardas220
zumal die dinger von haus aus ja schon höher getaktet sind als die referenzkarten 😉 und sowieso solltest wenn dann mal in kleineren schritten takten 😉
