Cubitek Tattoo Pro Probleme mit eSata Anschluss
Mosher
Ich habe mir dieses Gehäuse gekauft habe beim Umzug in das neue Gehäuse das eSATA Anschluss-Kabel in eine normale SATA-Buchse meines Mainboards (Gigabyte MA74GM-S2)gesteckt.
Externe Festplatte funktioniert über eSATA Anschluss des Gehäuses nicht,aber über USB,hatte auch nicht beide Kabel gleichzeitig eingesteckt.
Ist das richtig installiert, oder brauch man ein Mainboard das eSATA mit dabei hat?
funktioniert sie, wenn du sie schon vor pc start an den esata port ansteckt?
wenn ja steht der SATA mode im bios auf IDE, der müsste dann auf AHCI umgestellt werden.
normalerweise stellt man den SATA mode vor der win7/vista install auf AHCI, wenn man das hinterher machen will muss man in der registry paar einträge löschen, sonst kommt es zum bluescreen
Okay,danke das probiere ich mal
Hat leider nix gebracht,hab jetzt Win7 neu installiert,hat auch nichts gebracht
