umihund
so, servus leutz!
ich versuch jetzt ma hier das ultimative lüfterthread zu öffnen, was ich mit dem tittel zum ausdrück bringen möchte 😉 hier kann jeder ma seinen kandidaten posten oder interessante tests...
eröffnen möchte ich mit der frage: s-flex oder ultra-kase (beide scythe)
der ultra-kase
http://www.pcmasters.de/hardware/review/scythe-ultra-kazer-120-serie.html
ist einer version mit 1000, 2000 und 3000 rpm erhältlich, wobei
der s-flex
"nur" in einer version mit 800, 1200 und 1600 rpm erhältich ist,
was den vergleich etwas erschweren wird...
Angaben von caseking:
ultra-kase:
"Der extrem leistungsfähige 120mm Lüfter besticht mit einem sehr hohen Luftdurchsatz bei niedrigeren Umdrehungen, seiner großen Tiefe von 38mm und einer erstaunlich geringen Geräuschentwicklung. Der hohe statische Druck hat den Vorteil, dass der Lüfter selbst bei starkem Widerstand, wie dies Lamellen von Kühlern darstellen, einen sehr guten Luftdurchfluss erzeugt. Die Wärme wird so schnell von der Hitzequelle abgetragen und die Kühlung der Komponenten somit verbessert."
s-flex:
"Der Scythe S-FLEX 120mm Fan SFF21D ist mit dem einzigartigen S-FDB (SONY Fluid Dynamic Bearing) Lager ausgestattet, welches von der SONY Corporation entwickelt wurde. Die S-FDB Technologie verringert drastisch die Reibung zwischen dem Lager und der Spindel, was den Lüfter fast unhörbar für das menschliche Ohr macht. Zusätzliche Anziehungsmagnete verbessern das Gleichgewicht der Magnetkraft im Rotor, wodurch der Lüfter absolut leise wird. Um den Geräuschpegel noch weiter zu senken, wird der Lüfter mit einem Linear Drive IC ausgestattet, wodurch die elektromagnetischen Geräusche reduziert werden. Diese zum Patent angemeldete "S-FDP-Struktur" führen zu einer extrem langen Lebensdauer von ca. 150.000 Stunden - das wären ca. 17 Jahre Dauereinsatz. Wow! Von allem nicht genug, wird über einen Flächenberührungsmechanismus die Anti-Schock-Struktur verbessert, welche 5-mal stärker ist, als die eines konventionellen Kugellagers."
sorry is jetzt n bisschen viel, aber doch mal ganz interessant durchzulesen was einem so alles versprochen wird 😉
also viel spass beim posten eurer lüfter, hoffe ma das jemand einen der beiden kennt 😉
der ultra-kase
der s-flex
ultra-kase:
s-flex:
