Der Pc fährt sich immer wieder Runter
OKusz
seit Tagen fährt sich mein Pc immer wieder in unregelmäßigen Abständen runter.
Meistens kommt er aber icht wieder hoch, d.h. der Pc ist an aber der Monitor schwarz.In den Bios Einstellungen habe ich das Diskettenlauf deaktiviert weil ich keines habe.Immer wenn er sich runter fährt ist es die gleiche Einstellung.
Die Batterie hatte ich auch schon raus...So langsam verzerifel ich etwas...
Hier mal die daten meines Pc laut Everast:
Informationsliste Wert
Computer
Betriebssystem Microsoft Windows XP Home Edition
OS Service Pack Service Pack 3
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Computername BESITZER-024C2C
Benutzername *****
Motherboard
CPU Typ Intel Celeron D 345, 3066 MHz (23 x 133)
Motherboard Name MSI P4MAM2-V (MS-7095) (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Motherboard Chipsatz VIA VT8751A Apollo P4M266A
Arbeitsspeicher 480 MB (PC3200 DDR SDRAM)
BIOS Typ Award (09/13/05)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
Anschlüsse (COM und LPT) ECP-Druckeranschluss (LPT1)
Anzeige
Grafikkarte S3 Graphics ProSavageDDR (32 MB)
3D-Beschleuniger S3 ProSavageDDR
Monitor Plug und Play-Monitor [NoDB] (1536241)
Multimedia
Soundkarte VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Datenträger
IDE Controller VIA Bus-Master-IDE-Controller
Festplatte WDC WD800BB-00JHC0 (74 GB, IDE)
Festplatte SMSC USB 2 HS-SD/MMC USB Device
Festplatte SMSC USB 2 HS-CF USB Device
Festplatte SMSC USB 2 HS-MS USB Device
Festplatte SMSC USB 2 HS-SM USB Device
Optisches Laufwerk TSSTcorp CD/DVDW SH-W162C (DVD+R9:5x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW)
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
Partitionen
C: (NTFS) 35000 MB (3730 MB frei)
Eingabegeräte
Tastatur Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2)
Maus HID-konforme Maus
Netzwerk
Netzwerkkarte VIA-kompatibler Fast Ethernet-Adapter (192.168.1.64)
Peripheriegeräte
Drucker Lexmark X84-X85
Drucker Microsoft Office Document Image Writer
Drucker Microsoft XPS Document Writer
USB1 Controller VIA VT83C572 PCI-USB Controller
USB2 Controller VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
USB-Geräte USB-HID (Human Interface Device)
USB-Geräte USB-Massenspeichergerät
Hier mal Sensoren :
Sensor Eigenschaften
Sensortyp Winbond W83697HF (ISA 290h)
Temperaturen
Motherboard 32 °C (90 °F)
CPU 57 °C (135 °F)
WDC WD800BB-00JHC0 34 °C (93 °F)
Kühllüfter
CPU 2344 RPM
Spannungswerte
CPU Core 1.36 V
+3.3 V 3.28 V
+5 V 5.11 V
+12 V 11.92 V
-12 V -11.62 V
-5 V -7.71 V
+5 V Bereitschaftsmodus 5.02 V
VBAT Batterie 3.25 V
Debug Info F 90 FF FF
Debug Info T 32 57 255
Debug Info V 55 00 CD BE C4 28 00 (01)
Uns noch Overclok....Informationsliste Wert
CPU-Eigenschaften
CPU Bezeichnung Prescott-256
CPU stepping E0
Engineering Sample Nein
CPUID CPU Name Intel(R) Celeron(R) CPU 3.06GHz
CPUID Revision 00000F41h
CPU Geschwindigkeit
CPU Takt 3066.67 MHz (Original: 3066 MHz)
CPU Multiplikator 23.0x
CPU FSB 133.33 MHz (Original: 133 MHz)
CPU Cache
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Datencache 16 KB
L2 Cache 256 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID 09/13/2005-P4M266-8237-6A6LWM4GC-00
Chipsatz Eigenschaften
Speicher Timings 2-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
SPD Speichermodule
DIMM1: Siemens SDU03264B5B31MT-50 256 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM2: Siemens SDU03264B5B31MT-50 256 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
BIOS Eigenschaften
Datum System BIOS 09/13/05
Datum Video BIOS 02/20/04
Award BIOS Typ Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Award BIOS Nachricht W7095VHB V1.0B3 091305 10:55:42
DMI BIOS Version 6.00 PG
Grafikprozessor Eigenschaften
Grafikkarte S3 ProSavageDDR (86c420)
GPU Codename 86c420 (AGP 4x 5333 / 8D04, Rev 00)
GPU Takt 121 MHz
Ich als laie weiß nicht ob das Ausreichend ist
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Lg Olli
hey,
ich würde sagen das irgend ein komponent zu heiß wird und damit das nicht kaputt er sich automatisch runterfährt und später zum abkühlen nicht mehr angemacht werden kann. die temperatur der CPU ist 57° und vom Mobo 37° was für mich ok ist. Sind das die gemessenen temperaturen von 30minuten -1 stunde laufzeit oder hast du da erst grade den pc angemacht?? denn das könnte sich schnell ändern und dann ist deine CPU bspw. bei 80° und schaltet sich deshalb ab.
Was auch sein könnte ist du hast irgend ein Virus auf deinem pc. mach mal ein viren check!
mfg pcfre4k
hey.
in der Regel läuft der Pc den halben Tag lang... ich denke auch das er zu heiss wird hab aber ja keine Ahnung von den ganzen Begriffen ich kopiere mal jetzt die daten der Pc ist ca. 7 stunden an und ging wieder aus...Informationsliste Wert
Temperaturen
Motherboard 36 °C (97 °F)
CPU 63 °C (145 °F)
WDC WD800BB-00JHC0 42 °C (108 °F)
Kühllüfter
CPU 2377 RPM
Spannungswerte
CPU Core 1.34 V
+3.3 V 3.28 V
+5 V 5.08 V
+12 V 11.92 V
-12 V -12.36 V
-5 V -7.71 V
Debug Info F 8E FF FF
Debug Info T 36 63 255
Debug Info V 54 00 CD BD C4 1F 00 (01)
Die CPU Temperatur geht rauf bin 67.. schwankt dann immer zwischen 62-67.
Das Problem hatte ich vorher allerdings nie...
was könnte ich tun?
Moin,
Ich bin dumm!! Ich habe den ganzen Pc auseinander genommen und dabei mal staub geputzt.Am Lüfter vor allem... fazit der Pc läuft und die Temperatur hält sich bei 54-50° je nach dem was ich tue.
das könnte es eigentlich gewesen sein...🙂
Aber danke erstmal für die Antworten.. ich als LAie habe überhaupt keine ahnung...^^
