DFI LANparty BI 785G-M35 Problem
janeiro
Hallo, habe mir kürzlich das DFI LANparty BI 785G-M35 (Micro ATX) zugelegt.
Dazu einen Phenom II X2 550 Boxed.
2 x 1024 MB Kingston 1066 MHz CL7 (wird vom Board ausdrücklich unterstützt)
Und mein Netzteil ist das LC6550 mit 550 Watt.
Grafikkarte hol ich mir erst nächsten Monat, da das Mainboard eine Grafikkarte OnBoard hat.
Problem ist beim Hochfahren, dass der Bildschirm schwarz bleibt. Habe alles mögliche probiert. Auch die Rams einzeln und doppelt in alle Slots gesteckt. Mit und ohne Festplatten, Soundkarte etc. Das Resultat ist immer das gleiche, ich bekomme einfach kein Bild. Mit meinem alten System geht es jetzt wieder, also Bildschirm ist auch in Ordnung. Die Lüfter funktionieren alle, das Board hat Strom. Habe auch auf DVI gejumpert, so dass er meinen Flachbildschirm erkennen müsste.
Hat jemand Tipps woran es noch liegen könnte?
Stecker sind alle drin, auch der 4/8 Pin CPU-Stecker? Nur das sich die Lüfter drehen heisst nicht dass die CPU auch Saft kriegt, die Lüfter werden über den 24-Pin Stecker versorgt.
Hast du eine PCI-E Grafikkarte mit der du das System testen könntest?
Steck den Speicher mal in die anderen beiden Bänke, oder boote nur mit einem Riegel. Hast du noch ein anderes Netzteil bspw. das aus deinem alten Rechner? LC-Power ist nicht gerade das gelbe vom Ei.
Hatte das gleiche Problem mit einem Board. Damals hab ich gleich ein defektes Board geliefert bekommen, anscheinend hatte Asus da beim Qualitätscheck geschludert.
Hmm das Netzteil soll gut sein und vor allem stabil. Damit betreibe ich auch das alte System, also es ist zumindest nicht defekt. Hab noch andere Netzteile, aber die haben nur 300 Watt oder sowas.
Also ich hab den Stecker drin den man bei einem ATX Board reinsteckt und direkt daneben noch nen kleinen Stecker, den man zusätzlich für ATX benötigt.
Dann gibt es noch so einen 8 Pin 12 Volt-Anschluss, weiß nicht wozu der gut ist. Hab nix was da rein passen könnte. Hab noch einen weiteren 4 Pin Stecker, aber dann bleiben 4 Pins offen. Das hab ich auch schon probiert, und es bringt auch nix.
PCI-E Karte habe ich leider nicht, nur AGP.
Also der letztgenannte 4 Pin Anschluss muss zwingend mit dem Netzteil verbunden werden, die dann 4 übrigen Pins sind "freiwillig".
Hast du denn einen Lautsprecher angeschlossen, der Piep-Codes von sich gibt?
Ok das hab ich mir schon fast gedacht, auf meinem alten System war es nicht notwendig.
Nope Lautsprecher hatte ich nicht, kann ich aber machen....
Dann pack den Lautsprecher mal dran. Also ans Mainboard ranpacken, da wo auch Power Switch, HDD LED stehen und so, nicht an die Soundkarte.
Ja das mach ich dann gleich, hab noch nen DVI zu VGA Adapter gefunden. Das probier ich auch noch, vllt. gehts am VGA Eingang.
Also es geht jetzt. Es ist wohl eine Ram Bank defekt. hab den Ram umgesteckt und den 12V Anschluss genutzt und nun geht es. vielen Dank nochmal für die Tipps 🙂
