Diaprojektor anfängerfragen
mazi1234
Hallo leute!
mein Opa hat einen ca 35 Jahre alten Diaprojektor samt Dias. Nun ist der Diaprojektor kaputt und er braucht einen neuen um die Dias ansehen zu können.
Nun meine frage: Passen diese alten Dias in einen Neuen Diaprojektor oder nicht?
lg
Jap.
Glücklicher Weise ist das Format dieser Dias schon vor dieser Zeit genormt worden und hat sich seither nicht verändert.
Kann also nur passen.
Schwierigkeiten sind nur mit den inzwischen aber wohl völlig ausgestorbenen Glasdias zu erwarten.
Hier ists nicht das Format, sondern sinds die sehr scharfkantigen Ecken, die den Transportmechanismus modernerer Projektoren zur Aufgabe zwingen können.
Das sind Dias die keinen der üblichen Plastikrahmen haben.
Glasdias sind in reiner Handarbeit hergestellt worden.
Das Bild wurde vom Filmstreifen abgeschnitten in eine Maske aus dünnem schwarzen Papier (sozusagen ein zweiseitiges Passepartout) eingelegt und das Ganze dann zwischen zwei exakt quadratische dünne Glasscheiben gelegt.
Diese wurden dann mit passenden Klebestreifen an den Rändern verklebt und somit zusammengehalten.
ok danke
die dias haben einen plastikrahmen
also dürfte es funktionieren
und noch ne frage gibt es einen unterschied zwischen diaprojektor und betrachter?
projektor wirft das bild an die (lein)wand und ein betrachter ist ein besseres "durchlicht" um dias anzuschauer (qualitätskontrolle, vorauswahl etc)
