DominatorGT 1600MHZ falsche Werte
System64
heute hatte ich erstmals gesehen,
dass mein Dominator-GT 1600MHZ CL7 Ram nur mit 1333mhz läuft.
Also habe ich nachgelesen und den Takt im Bios
einfach auf 1600MHZ gestellt.
Beim booten wurde auch normal 1600MHZ eingestellt.
Allerdings habe ich weder bei 1333mhz noch bei 1600mhz Cl7.
Im Bios und unter CPU-Z wird mir eine CL9 Latenz angezeigt?
Was ist denn da los? 😕
Außerdem steht da 800MHZ statt 1600mhz.
Kann mich einer aufklären?
PC:
I7 980x (Nicht übertaktet)
Corsair H50
Asus Rampage III Extreme
6GB DOminator-GT 1600MHZ Cl7
HD4870x2
Corsair HX1000 Watt
Das ganze ist normal.
Die Speichercontroller der Core i7 9xx sind nur bis 1066 MHz freigegeben, die Extreme Editionen machen von Haus aus 1333MHz mit. Alles darüber erreicht man nur durch Übertakten, in deinem Fall musst du sowohl den Takt als auch die Latenzen im BIOS einstellen.
Außerdem handelt es sich um Double Data Rate RAM, sprich echter Takt x2 ergibt Effektivetakt, 800MHz x 2 = 1600MHz.
VG Desertfox
Okay aber ich verliere nicht die Garantie oder?
Der Ram ist ja für 1600MHZ freigegeben.
Nur im BIoso weiß ich nicht genau was ich umstellen muss.
Da ist eine ziemlich lange Liste an Latenzen.
Muss ich nur die 9x9x9x24 Werte in 7x7x7x20 ändern
oder auch noch andere Werte? :hmm:
Muss man dann noch was beachten?
Eventuell noch die Spannung umstellen, wenn der speicher nicht so will wie er soll. Bei mir steht z.B. 1600MHz 8-8-8-24 1,65V drauf, CPU-Z meint aber 667MHz (PC1333) 9-9-9-24 mit 1,5V und das BIOS stellt das auch automatisch ein, wenns die CPU erlaubt.
