DRAM Voltage von OCZ Riegeln
gt3
Hallo ich habe mir diesen Speicher gekauft:
OCZ DDR2 1066MHz CL5 XTC Platinum
In der Beschreibung steht man soll die mit 2,1V betreiben. Ich habe aber im Bios 2,2V angegeben, da das so auf dem RAM steht (5 - 5 - 5 @ 22). Was ist denn nun richtig? Hab die ja jetzt schon 1,5 Wochen verbaut. Konnte keine Fehler feststellen. Kann ich die Spannung mal auf 2,1V senken und mit Memtest auf Fehler prüfen?
Na klar, du kannst die soweit absenken bis du Memtest oder Prime fehler melden. Manchmal kann man den RAM auch bei niedrigerer Spannung als angegeben Fehlerfrei betreiben - das geht bei CPU´s schließlich auch.
Dann hab ich schon wieder was dazu gelernt 🙂
also hab die jetzt mit 1066 / 5 5 5 18 @ 2,1V laufen.
Memtest hab ich vier Instanzen offen gehabt.
1024/1024/1024/All Unused RAM
Hab alle Bis 110% laufen lassen und keine Fehler bekommen. Dann passt es also.
