DVD-Brenner will keine DVDs brennen
GoaUld1984
Hallo Leute,
vor ein paar Tagen ist mein DVD Brenner kaputt gegangen. Der hat keine DVDs mehr gelesen, weder leere noch beschriebene. Hat nur klickgeräusche gemacht. Vermutlich ein mechanischer Defekt.
Aus diesem Grund habe ich einen anderen eingesteckt, als Master da ich noch einen DVD Laufwerk habe. Der Brenner läuft zwar, erkennt leere DVDs öffnet auch beschriebene. Doch zum Brennen hat er keine Lust, weder mit Nero, Ashampoo BS noch mit ImgBurn.
Hier ein paar Infos von ImgBurn:
Spoiler:
_NEC DVD_RW ND-3530A 1.80 (ATA)
Current Profile: DVD-R
Disc Information:
Status: Empty
Erasable: No
Free Sectors: 2.298.496
Free Space: 4.707.319.808 bytes
Free Time: 510:48:46 (MM:SS:FF)
Pre-recorded Information:
Manufacturer ID: INFOMEDIAR30
Physical Format Information (Last Recorded):
Disc ID: 0@P-!-00
Book Type: DVD-R
Part Version: 5
Disc Size: 120mm
Maximum Read Rate: Not Specified
Number of Layers: 1
Track Path: Parallel Track Path (PTP)
Linear Density: 0.267 um/bit
Track Density: 0.74 um/track
First Physical Sector of Data Area: 196.608
Last Physical Sector of Data Area: 2.495.103
Last Physical Sector in Layer 0: 0
Wenn ich brennen will, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Hier das Log vom ImgBurn:
Spoiler:
I 15:39:01 ImgBurn Version 2.4.2.0 started!
I 15:39:01 Microsoft Windows XP Home Edition (5.1, Build 2600 : Service Pack 2)
I 15:39:01 Total Physical Memory: 2.095.660 KB - Available: 1.528.740 KB
I 15:39:01 Initialising SPTI...
I 15:39:01 Searching for SCSI / ATAPI devices...
I 15:39:01 Found 1 DVD-ROM, 1 DVD±RW and 1 BD-ROM!
I 15:39:19 Operation Started!
I 15:39:19 Building Image Tree...
I 15:39:20 Checking Directory Depth...
I 15:39:20 Calculating Totals...
I 15:39:20 Preparing Image...
I 15:39:21 Checking Path Length...
I 15:39:21 Contents: 1 File, 0 Folders
I 15:39:21 Size: 3.847.240.642 bytes
I 15:39:21 Sectors: 1.878.536
I 15:39:21 Image Size: 3.847.815.168 bytes
I 15:39:21 Image Sectors: 1.878.816
I 15:39:23 Operation Successfully Completed! - Duration: 00:00:03
I 15:39:23 Operation Started!
I 15:39:23 Source File: -==/\/[BUILD IMAGE]\/\==-
I 15:39:23 Source File Sectors: 1.878.816 (MODE1/2048)
I 15:39:23 Source File Size: 3.847.815.168 bytes
I 15:39:23 Source File Volume Identifier: David
I 15:39:23 Source File Application Identifier: IMGBURN V2.4.2.0 - THE ULTIMATE IMAGE BURNER!
I 15:39:23 Source File Implementation Identifier: ImgBurn
I 15:39:23 Source File File System(s): ISO9660; UDF (1.02)
I 15:39:23 Destination Device: [3:0:0] _NEC DVD_RW ND-3530A 1.80 (F🙂 (ATA)
I 15:39:23 Destination Media Type: DVD-R (Disc ID: INFOMEDIAR30)
I 15:39:23 Destination Media Sectors: 2.298.496
I 15:39:23 Write Mode: DVD
I 15:39:23 Write Type: DAO
I 15:39:23 Write Speed: 4x
I 15:39:23 Link Size: Auto
I 15:39:23 Test Mode: Yes
I 15:39:23 OPC: No
I 15:39:23 BURN-Proof: Enabled
E 15:39:24 Failed to Reserve Track! - Reason: Cannot Write Medium - Incompatible Format
E 15:39:25 Operation Failed! - Duration: 00:00:02
I 15:39:25 Average Write Rate: N/A - Maximum Write Rate: N/A
Kann mir bitte jemand sagen, wieso es nicht funktioniert?
Die Brennprogramme erkennen die leere DVD, mitteilen dass es ok ist, aber wenn es zum Brennvorgang kommt, wird es sofort abgebrochen.
MfG
