E4300 übertakten
hamj
bin noch neu in der Welt des Overclockings und habe mir erstmal einige Tipps und Tricks durchgelesen.
Ich habe einen E4300 Box auf einem MSI P965 Neo und 2GB G.Skill DDR2 PC6400 im Dual Channel Modus.
Im Bios kann ich den FSB nur zwischen 200 und 265 ändern, hab ich dann auch hochgeschraubt, ram voltage hochgedreht - und schon zeigt er mir beim starten 2,4 GHZ (266 x 9, 2 CPU) an.
Jedoch zeigt mir CPU-Z zwar einen Bus Speed von 265.9 an, aber nur mit multiplier x 6.0 und einem Core Speed von 1594,4 GHZ.
Was ist falsch? und wie bekomm ich den Prozessor hoch..oder liegt es an CPU-Z?
OS ist Windows Vista!
Danke im Vorraus
Martin
Deine CPU senkt im idle Modus den Multiplikator auf 6 um Strom zu sparen.
Wenn du die CPU belastest zb. mit Prime oder SuperPi wirst du sehen das der Multi auf 9 geändert wird.
Ja, hab ich gerade gesehen, in Prime läuft sie bei 1,34-1,40 V und 2,39 GHZ. Ist das nun gut oder schlecht das die CPU "runterfährt". Wie ist das z.b. wenn ich mehr Leistung für Anwendungen brauche, fährt sie dann automatisch auf eine höhere Volt und MHZ Zahl hoch?
EDIT:
Prime bricht relativ schnell mit einem Fehler ab:
FATAL ERROR: Round was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected
jau
EDIT:
Dann läuft entweder deine CPU oder dein Ram nicht stabil mit der erhöhten Frequenz, mehr V oder weniger Takt ist da die Lösung.
hmmm, also mehr V geht leider nicht, da mein Mainboard diese Option nicht hergibt *MSI P965 verbrenn*. Weniger Takt bedeutet, ich soll den FSB etwas runterschrauben? Oder den RAM? Der läuft auf 800, die Timings habe ich wie vom Hersteller angegeben eingestellt.
G.SKILL DDR2 PC6400/800 2x1024 MB Dual Channel 4-4-4-12
Gruß und Danke.
Super Pi berechnet 1M in 23 sec.
Edit:
Hab den RAM mal auf 667 runtergeschraubt, und nun scheine ich Prime zu überleben, zumindest Test Nr.1 wurde erfolgreich abgeschlossen.
da ich auch einE4300 habe mit einem ASRock ConRoeXFire-eSATA2 i945P.Ich weiß dass das Mainboard nicht gerade zum übertakten geeignet ist, aber dachte dass es zumindest mit einem fsb 266 läuft, aber ich komme nicht mehr ins windows. Hab alles zurück gestellt aber geht immer noch nicht. Kommt immer eine frage über dem ATA driver oder ähnliches. Danke schon mal für hilfe und hoffe dass ich hier richtig bin.
