chrisredfield
Hi!
Bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen. Habe schon einige Erfahrung mit OC und auch alle möglichen Tutorials durchforstet - trotzdem finde ich keine Lösung für mein Anliegen!
Habe meinen E6400 aktuell stabil auf 3,4Ghz laufen, die Einstellungen sind folgende:
FSB: 425
vCore: 1,376 (CPU-Z Wert)
vDimm: +0,325V (mein OCZ kann offiziell auf +0,400V)
Ram-Timings: 4-4-4-12 (Standard: 4-4-4-15)
DRAM-Frequenz: 425 Mhz (DDR2 800er läuft also auf 850)
FSB OvervoltageControl: +0.15V
MCH OvervoltageControl: +0.15V
Läuft komplett stabil (Orthos, Prime und beim zocken), Temperaturen unter Last laut CoreTemp und HWMonitor nur ~53°C! Lüfter ist ein Arctic Freezer 7 Pro.
Meine Hardware:
E6400, Gigybyte 965P-DS4 Rev. 3.3 (BIOS F12), 3GB
Jetzt zu meinem "Problem":
Wenn ich auf 3,5 Ghz gehe läuft sie nichtmehr stabil! Das gleiche gilt natürlich für 3,6 Ghz. Orthos bricht spätestens nach 20 - 30 Sekunden ab!
Den vCore hatte ich in beiden Fällen bereits auf den maximal vertretbaren Wert von 1,45V angehoben - gemessen an CPU-Z, da der im Bios eingestellte Wert fast immer 0,050V Abfall hat. Im Bios waren also 1,50V eingestellt - tatsächlich (und laut CPU-Z) allerdings nur 1,453V. 10% des Standardtakts sind in der Regel okay - was eben 1,457V wären.
vDimm für den Ram hatte ich dazu auf +0,400V eingestellt, damit er auf 2,2V läuft (bei meinem OCZ OC normal). Der nächste Wert war +0,500V - dann lief er auf 2,3V. Höher als 2,3 oder 2,4 sollte man nicht gehen...wobei ich 2,4V nicht ausprobiert habe.
FSB Overvoltage und MCH hatte ich ebenfalls auf +0.25V und zumindest beim MCH (Northbridge) sollte man als vorsichtiger Nutzer 1,75V nicht unbedingt überschreiten - deshalb sind +0.25 hier schon erreicht. Wie hoch ich mit dem FSB Overvoltage kann weiss ich nicht - höhere FSBs brauchen mehr - allerdings weiss ich hier nicht was vertretbar ist.
Durch den höheren FSB wird der Ram natürlich mit übertaktet. Aktuell läuft er stabil auf 850Mhz (bei +0,325V) - Standard sind 800. Aber bei tuningfreundlichem OCZ sind bei vielen Nutzern selbst fast 1000Mhz drin.
Hier nochmal eine Übersicht:
Standard: 800
Aktuell (3,4 ghz): 850
3,5 ghz: 875
3,6 ghz: 900
Und die 900 sollten eigentlich drin sein - zumal der Ram OC freundlich ist, standard schon auf 2,2V laufen kann und gerade bei 850 schon problemlos mit 2,125V läuft.
Ich denke also es liegt am RAM oder FSB Overvoltage Control! Ich habe auch die Timings schon entschärft, sie auf Auto geschaltet oder manuell auf 5-5-5-15, 5-5-5-18 oder 6-6-6-18!
Woran könnte es liegen? Ist vDimm doch noch zu niedrig, Ram-Timings noch immer zu schnell oder muss ich dem FSB mehr Volt verpassen? vCore will ich jedenfalls nicht über 1,45V bringen und ich denke auch weniger das es daran liegt?!
Würde mich sehr über Hilfe freuen und danke im Voraus :-D
Chris
FSB: 425
Meine Hardware:
(Specifications im Link).Jetzt zu meinem "Problem":
Standard: 800
3,5 ghz: 875
3,6 ghz: 900
Chris
