daniel gunkel
habe mir die Grafikkarte EAH5770(asus) gekauft und habe sie eingebaut(stromanschluss angeschlossen und keine weiteren) und habe das Problem, dass sie kein Bild anzeigt.
Mein Mainboard hat eine PCI Express x16 Schnittstelle und die Graka hat ohne Probleme reingepasst. Mein Netzteil hat 750Watt(ebenfalls neu aber ohne probleme) und mein Arbeitsspeicher beträgt über 2GB, so dass alle geforderten Anforderungen der Graka erfüllt sein sollten. Die Graka hat außen 2 Anschlüsse und ich habe es bei beiden mit meinen Monitor versucht, jedoch ohne Erfolg. Alle Komponenten bis auf die Graka benutze ich momentan, so dass ein Defekt eines dieser Komponenten ausgeschlossen werden kann. Der Lüfter der Graka läuft ebenfalls, so dass eine Stromversorgung zu 100% vorhanden ist.
Ich weiß leider nicht, was das Problem sein könnte...
Leider konnte ich es nicht an einem anderen Monitor testen, da der Monitor des anderen PC in meinem Haushalt eine Macke hat(schwarz und Lämpchen blinkt und wird nur beim CD booten aktiv, was bei meinem PC jedoch nicht funktionierte).
p.s.: benutze die selbe Schnittstelle wie bei der Graka, die gerade drin ist und funktioniert.
