Fehlermeldung 7001 und 10005 - Der DCOM Prozess wurde unerwartet unterbrochen.
DKAkuYaenko
Hey Leute!
Als aller erstes: Ich bin neu in diesem Forum und konnte das richtige nicht finden, also, wenn es das falsche ist bitte ich um eine Verschiebung.
So, jetzt zum Thema:
Seit dem 28.10.10 habe ich ein riesiges Problem. Habe 'nen Extensa 5235 Laptop und alles funktionierte bis zum 28.10 einwandfrei. Und dann, eines Tages kam folgende Fehlermeldung:
"Der DCOM Prozess wurde unerwartet unterbrochen."
So, dabei habe ich mir weiter nichts gedacht und ich konnte weiter surfen. Und dann kam diese Fehlermeldung:
"Ein kritischer Fehler ist aufgetreten. Bitte sichern Sie Ihre Daten. Windows wird in 1 Minute neu gestartet"
Und seit dieser Fehlermeldung kann ich meinen Laptop nur im abgesicherten Modus nutzen, da sie im normalen Modus nach 1, 2 Minuten wieder auftritt.
Habe nen Kumpel angerufen und ihn um Rat gebeten. Jedenfalls lies sich herausstellen, dass es sich um kein Rootkit oder sonstigen Virus handelte. Habe avira und avast alles überprüfen lassen. Dann habe ich mir den TSDSS Killer runtergeladen und der hat herausgestellt, dass ich kein Rootkit habe. Als nächstes habe ich in der Ereignisanzeige nachgeschaut, was für 'ne Fehler-ID diese beiden Fehler haben. Der kritische Fehler hatte die ID "7001" und das Teil mit DCOM "10005"
Text bei 7001:
" Der Dienst "Universeller Plug & Play-Gerätehost" ist vom Dienst "SSDP-Suchdienst" abhängig, der aufgrund folgenden Fehlers nicht gestartet wurde:
Der angegebene Dienst kann nicht gestartet werden. Er ist deaktiviert oder nicht mit aktivierten Geräten verbunden. "
Text bei 10005:
"Der Abhängigkeitsdienst oder die Abhängigkeitsgruppe konnte nicht gestartet werden. " aufgetreten, als der Dienst "upnphost" mit den Argumenten "" gestartet wurde, um den folgenden zu verwenden:
{204810B9-73B2-11D4-BF42-00B0D0118B56}
So, nun habe ich mir den DCOMBlooper runtergeladen, doch ich weiß nicht, wieso er nicht funzt bzw. wie er funzt^^
Jedenfalls bräuchte ich echt Hilfe. Mein Kumpel hat mir empfohlen, hier nachzufragen. Wäre für Antworten echt dankbar.
Grüße
PS: Aus Hardware und Technik. Hier ist der Thread glaub ich besser aufgehoben.
PS2: Alles natürlich vom Computer aus geschrieben, auf dem Laptop funzt Internet ja net^^
Diese Fehlerbeschreibung habe ich noch nie gesehen. Wenn die beiden EInträge wirklich die ursache (und keine Folge) sind:
Man kann probeweise den uPnP- und den SSDP-Dienst abzuschalten, solange du keine Geräte in Netzwerk angeschlossen hast und diese via uPnP benutzen oder via SSDP übers Netzwerk streamen willst, sollte das keine Probleme machen.
Dazu "services.msc" über Start->Ausführen starten und "uPnP-Gerätehost" und "SSDP-Suche" auf manuell oder wenn nötig auf deaktiviert setzen.
Vielen Dank für den Tipp. Kann ich es auch im abgesicherten Modus machen oder muss ich das im normalen Modus machen? Denn ich weiß nicht, ob mir insgesamt 2 Minuten dafür reichen werden.
mfG
/Edit: Nunja, habs in beiden Variationen probiert, abgesichert und normal. Beim abgesicherten Modus war ich nicht berechtigt, die Optionen zu starten und sie liefen nicht (im abgesicherten Modus hat man kein internet). Im normalen Modus lief nur diese SSDP-Suche, die ich deaktiviert habe, wobei uPnP-Gerätehost schon deaktiviert war.
mfG
Also, den erzwungenen Neustart kannst du vermutlich mit dem Befehl "shutdown /a" in der Kommandozeile abbrechen.
-> Abgesicherter Modus mit netzwerktreibern.
-> Alternativ einfach mal das LAN-Kabel rausziehen, bevor du den PC anmachst? ohne netzwerk tritt der Netzwerkfehler mit SSDP vielleicht gar nicht auf.
Du kannst noch versuchen, mithilfe der Windows-CD/DVD das System zu reparieren.
habs schon mit shutdown a probiert und es funzt net.
seitdem ich diese fehler habe habe ich weder lan verbindung noch wlan verbindung. vorher habe ich niemals lan genutzt.
und doch, der netzwerkfehler tritt trotz keiner verbindung auf (leider).
das dumme ist, dass ich die windows cd nicht mitgeliefert bekommen habe (amazon)
naja, wobei mein kumpel windows XP hat, doch der vater von ihm meinte, das würde den fehler vermutlich net beheben...
Dann hast du trotzdem eine gültigen Key.
Dann nimm seine CD. Das wirst du ohnehin müssen, wenn du um eine Neuinstallation nicht herum kommst (außer du wählst ein anderes OS).
ja, einen gültigen key habe ich auf der rückseite meines laptops draufgeklebt, aber eben keine cd. wie soll ich dann eine neuinstallation machen? hätte schon gerne windows 7.
