Fehlermeldung Beim Starten!!
FrenchMC
bei hochgefahren pc Desktop erscheint ohne Dateien und öffnet das Fenster Explorer exe mit der Fehlermeldung.
(die Anwendung konnte nicht gestartet werden) komblitz (oder Koblitz) dll dadrunter steht evtl. könnte das Problem behoben werden durch neue Ersetzung der fehlenden Datei Komblitz
(oder Koblitz) dll.!!
Kann mir jemand weiterhelfen?!
Hallo leg doch mal beim hochfahren die Windows CD ein und reparier dann dein Betriebssystem, das geht in dem du dann auswählst Windows setup mit Enter bestätigen oder R für Windows reparieren.
Viel Erfolg dabei 🙂
Beim starten von der Windows CD Ist es mir nicht möglich auf reparieren zu klicken weil nichts.. von reparieren steht sondern er startet direkt das Setup zum neu installieren ..Die Windows CD ist Original Windows xp Professionell sp 2!!!
Also das ist doch normal das erst das Setup anfängt, da kannst du dan im nächsten Schritt das oben geschriebene auswählen
Also am besten ist, du liest dir das hier mal durch und machst es genauso wie es da steht, dass müsste dann funktionieren.
Hier der Link:
