Festplatte bleibt einfach stehen
Deadstorm
Seit einigen Tage schaltet die c fest beim booten oder mitten in win ab
und fährt dann wieder hoch
an was kann das liegen
wenn sie beim hochfahren abschaltet gefriert das bild
oha, da könnte die Platine einen weg haben (Stromversorgung).
An deiner Stelle, erstmal daten Sichern, dann weiter testen.
Ansonsten:
- Kabel überprüfen auf richtigen Sitz
- Mit Tools mal die Smartwerte auslesen, Tests durchführen.
Woran erkennst du eig das sie abschaltet? Kommt kein Geräusch/Vibrieren mehr?
Dann wirds anscheinend bald aus sein.
Wie gesagt, sichere deine Daten.
Ich würde sie dann wenn noch Garantie ist, einschicken.
Dann sichere die Daten, und dann kannst du sie ja nochmal in einem anderen PC testen. Rechne aber damit das sie hinüber ist. Solch einer Platte würde ich keine Daten mehr anvertrauen.
Du bekommst aber recht günstig ne neue, 1TB für ~60€ sind doch ganz human 😉
Dann kannst du evtl. das System auf ne andere 1:1 klonen, dann brauchst du nicht neu installieren (vorrausgesetzt deine HDD bleibt noch so lange an ohne auszugehen).
