Festplatte defekt ?!?!
bayerischbeer
meine Platte (200Gb) ist seit gestern defekt.
Windows bottet nichtmehr, gleich nach bios kommt: Read error
Also knoppix rein, die linux partition (auf der gleichen platte) wird automatisch gemauntet.
Beim versuch des manuellen mountens der Windows partition kam:
root@Knoppix:/dev# mount /dev/sda2 /media
Failed to mount '/dev/sda2': Die Operation wird nicht unterstützt
Mount is denied because NTFS is unclean. Choose one of these actions:
Boot Windows and shutdown it cleanly, or if you have a removable
device then click the 'Safely Remove Hardware' icon in the Windows
taskbar notification area before disconnecting it.
Or
Run 'ntfsfix' on Linux unless you have Vista, then mount NTFS with
the 'force' option read-write, or with the 'ro' option read-only.
Or
Mount the NTFS volume with the 'ro' option in read-only mode.
Also folgendes gemacht (obwohl ich Vista druff habe!):
ntfsfix /dev/sda2
Mounting volume... FAILED
Attempting to correct errors...
Processing $MFT and $MFTMirr...
Reading $MFT... OK
Reading $MFTMirr... OK
Comparing $MFTMirr to $MFT... OK
Processing of $MFT and $MFTMirr completed successfully.
Setting required flags on partition... OK
Going to empty the journal ($LogFile)... OK
NTFS volume version is 3.1.
NTFS partition /dev/sda2 was processed successfully.
Und dann nochmal:
root@Knoppix:/dev# mount /dev/sda2 /media/
WARNING: Dirty volume mount was forced by the 'force' mount option.
fusermount: mountpoint is not empty
fusermount: if you are sure this is safe, use the 'nonempty' mount option
Failed to create FUSE mount point: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Retry to create FUSE mount point ...
FATAL: Module fuse not found.
Unmounting /dev/sda2 ()
root@Knoppix:/dev# mkdir /media/schmarrn
root@Knoppix:/dev# mount /dev/sda2 /media/schmarrn/
So, gemauntet wurde, wenn ich aber "in" die partition will fängt sie an zu scheppern oder eher klicken wie ne zu laute uhr. Nach einer ewigkeit sah ich dann den inhalt angezeigt, aber sobald ich darin einen Ordner öffnen mag fängts wieder an zu scheppern. (Habe dann nichtmehr abgewartet ob sich der Ordner öffnet)
Hat jemand einen Tipp was ich machen kann? Also die Platte hat auf jeden fall einen Hardwaredefekt, da bin ich mir ziemlich sicher, aber kann ich die defekten sektoren markieren und "deaktivieren" um wenigstens ein paar dateien zu retten?
Gruß Harry
Also ne Festplatte hat im Normalfall automatische Fehlerkorrekturmechanismen eingebaut und aktiviert, welche sofort bei einem fehlerhaften Sektor bzw. einer fehlerhaften Spur diese sofort "sperrt" und auf eine andere umleitet. Sprich wenn es dann soweit ist, das keine Spuren oder Sektoren mehr frei sind, gibts auch keine Möglichkeit mehr diese zu "sperren", leider...
Ich wüsste nicht wie man nun die Daten noch sichern könnte, es seidenn man nimmt professionelle Hilfe in Anspruch, da dürfte es ja mehrere Angebote oder ähnliches geben, die sich auf sowas spezialisiert haben. Oder aber mal beim Festplattenhersteller nachfragen, sofern auch noch Garantie besteht bestehen da durchaus auch Chancen...
