Disktausch im Technisat S1 Receiver
Der von mir gekaufte Technisat S1 war mit einer 80 GB Disk ausgestattet. Da der
Receiver keine Möglichkeit bietet, die aufgezeichneten Filme von der Disk zu
kopieren, sind 80GB etwas wenig.
Beim Einbau einer grösseren Platte erlischt die Garantie. Der Disktausch wird
von dem S1 protokolliert und kann nicht rückgängig gemacht werden. So steht es
jedenfalls in dem Technisat Forum. Im Mai 2005 habe ich mich dann entschlossen
eine 160GB Disk einzubauen.
Technisat hat in dem S1 Platten vom Hersteller Samsung Spinpoint P80 verbaut.
Diese Platten verfügen über hervorragende Laufeigenschaften. In meinem Receiver
war eine Samsung SP0802N 80GB verbaut. Ich habe mir eine Samsung SP1604N 160GB
mit 7200 rpm gekauft. Diese Disk wird ebenfalls von Technisat verbaut.
Beim Tausch sollte folgendermassen vorgegangen werden:
- Netzstecker ziehen! - Schutzmassnahmen gegen statische Entladung treffen. - 2
grosse Schauben and der Gehäuseseite, 3 kleine auf der Rückseite entfernen -
Gehäusedeckel abziehen. - Stromkabel and der Disk vorsichtig lösen. - 2
Schrauben sichern die Front, diese ist zus. links und rechts am Gehäse eingehakt
und muss vorsichtig gelöst werden. - Die Front wird nur noch von 3 Nasen
gehalten. Vorsichtig herunterklappen, Kabel müssen nicht gelöst werden. - Nach
dem wegklappen der Front sind 2 kleine Schrauben sichtbar, die den
Festplattenträger am Gehäse fixieren. - Schrauben lösen. - Festplatte (noch auf
dem Träger) vorsichtig anheben und das 40-polige IDE-Kable von der Platine
abziehen. - Festplatte und Träger herausnehmen. Disk vom Träger abschrauben und
das IDE-Kabel von der Disk abziehen. - Neu Disk auf "Cable Select" jumpern und
das IDE-Kabel anstecken. - Disk auf dem Träger montieren und in umgekehrter
Reihenfolge montieren. - S1 anschliessen, Disk formatieren und danach den
Menuepunkt "prüfen" aufrufen.
@quelle: technisat forum
sollte also möglich sein 😉
MfG
DarkAcid
