Festplatten partitionierung
Peter15
habe gestern meinen Festplattenplatz neu verteilt,
dabei einen kleinen abgespalteten extra Bereich am
ende gelöscht bzw.in die neue grosse Partition mit
einbezogen.Nach dem Neustart kommt immer die
Meldung: xmnt 2002 not found, skipinng Autocheck.
Sonst läuft alles normal.
Nun wollte ich die Platte neu aufteilen,wurde von
PartitionMagic auch angezeigt,aber nach neustart
nicht übernommen.
Kann mir jemand erklären welchen mist ich da gemacht
habe und wie ich das wieder hin bekomme?
vielen dank
peter15
Fehlermeldung nach Partitionieren mit PartitionMagic
Ich bekomme während des Bootvorgangs von Win XP folgende Meldung: „xmnt2002 not found - skipping AUTOCHECK“. Was hat das zu bedeuten und wie kann ich die Meldung verschwinden lassen?
Diese Fehlermeldung erscheint hin und wieder, wenn man mit Powerquests PartitionMagic an der Partitionierung der Festplatte Änderungen vornimmt, insbesondere wenn man dabei den Laufwerksbuchstaben der Windows-Partition ändert. Das Tool will dann beim nächsten Booten noch einige Änderungen am System vornehmen und verewigt sich dazu in der Registry, und zwar im Wert BootExecute innerhalb des Schlüssels HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager. Zu der von Ihnen beschriebenen Fehlermeldung kommt es, wenn einer dieser Einträge ins Leere zeigt.
Um die Fehlermeldung zu beseitigen, öffnen Sie den Registry-Eintrag mit dem Programm regedit (Aufruf über „Start/Ausführen“; bei Windows 2000 müssen Sie statt regedit das Programm regedt32 benutzen) und löschen die Zeile, die „xmnt2002“ enthält. Normalerweise sollte dabei nur noch eine einzige Zeile mit dem Inhalt autocheck autochk * übrig bleiben, über die Windows das Programm autochk startet, das prüft, ob das System ordnungsgemäß heruntergefahren wurde und gegebenenfalls chkdsk aufruft. (hos)
Quelle: Heise.de
Hallo Dernadios,
erstmal vielen DANK!!!
kann ich danach auch wieder die Partition bearbeiten,
also verkleinern u.s.w?
Es macht mich stutzig das dort xmnt2002 angezeigt
wird wo ich doch mit XP arbeite.Das mit der Registry
wird wohl unter XP genauso gemacht?
Muß ich mir keine gedanken über diesen kleinen extra
(sah aus wie eine extra Partition) Speicherplatz den
ich gelöscht habe?
Währe nett wenn du mir nochmal was dazu schreiben
könntest.
aber jetzt schon mal danke für deinen Einsatz.
peter
Unter XP machst du es über Aufruf über „Start/Ausführen regedit und dann die Zeilen in der Registy löschen.
Natürlich kanst du die Partition ändern nimm dann aber nen anderes Programm.
ich möchte mich bei Dernadios herzlich
bedanken.Habe bisher noch nie eine so
exacte und nette hilfe bekommen.
danke
peter15
