siebenschlaefer
Hallo erstma, bin neu hier und auch neu was das Übertakten angeht - daher meine Unwissenheit ^^
Ich hab mir nen MSI K8T Neo2 V2.0 mit nem AMD64 4000+ gekauft... als Speicher hab ich meinen schon etwas älteren Infinion PC2700 (512MB, DDR, 333, CL2.5) drinn - 2 Stück davon... also insgesamt 1024MB RAM. Eine IDE Platte als Systemplatte und 2 SATA Platten an den beiden SATA Ports - kein Raid Verbund. Man kann im BIOS des Boards im Punkt CPU Clock den CPU Frontsidebus verstellen, Standard ist 200 - Maximum 232. Geringere Angaben als 220 habe ich noch nicht getestet, aber bei allem darüber bis hin zu 225 kommt es im laufenden Betrieb zu Aussetzern meiner zweiten etwas größeren SATA Platte, wenn ich beispielsweise mp3s von dort höre fangen sie an zu stottern und teilweise friert der Rechner dann auch ein. Nach nem Neustart wird dann CheckDisk ausgeführt und mehrere Fehler werden gefunden. Wenn ich die Platte im Normalbetrieb prüfe ist alles in Ordnung. Erhöhe ich den Takt auf einen Wert zwischen 226 und 232 dann sind bereits beim Hochfahren des Rechners, bei der Anzeige der Plattennamen irgendwelche Sonderzeichen zu sehen, die bei jedem Start variieren.
Lange Rede kurzer Sinn, woran liegt das und wie kann ich dieses Problem beheben, denn die CPU wird selbst bei 232 nich heiß und kommt somit ohne weitere Probleme auf 2780MHz.
