mehrer Probleme könnten vorliegen. Wenn aber der Bilschirm weiß/hell wird, kann der Inverter, welcher die 'Hochspannung' für die CFL-Beleuchtung erzeugt, nicht defekt sein. Da sich nach dem Einschalten ein 'Schliereneffekt' zeigt, fehlen offensichtlich Display-Ansteuersignale.
Der gleiche Effekt ist zu beobachten, wenn man ein externes Display (Standgerät) älteren Datums mit falschen Grafikeinstellungen betreibt. Die haben sich dann nicht einfach abgestellt oder dunkel geschaltet, sondern wurden nach einigen Sekunden ganz hell.
Mögliche Probleme:
- Im Gerät hat sich entweder am Display oder auf dem Mainboard einer der Stecker gelöst, die das Display mit Signalen versorgt.
- Von dem Kabelbündel zwischen Display und Mainboard haben sich einzelne Drähtchen durchgescheuert oder wurde durch den Klappmechanismus vielleicht eingeklemmt.
Wenn du es dir zutraust und entsprechende kleine Kreuzschlitz- und Schlitzschraubendreher zur Verfügung hast, könntest du das Gerät mal öffnen und alle Stecker überprüfen, was je nach Modell einen gewissen Aufwand bedeutet. Manchmal ist nicht sofort ersichtlich, welche Schrauben unbedingt entfernt werden müssen, da hilft etwas 'Forscherdrang'.
Außerdem merken, wo welche Schraube entfernt wurde - eventuell (Digi)Fotos machen und dran bleiben. Wenn einige Tage Pause eingelegt werden fällt es umso schwieriger, alles wieder zusammen zu bauen.
Wenn ein Display nicht mehr zu retten ist, kann man es dann auch gleich komplett mit Klappmechanismus entfernen und den Notebook notfalls mit Monitor betreiben - oder den Notebook entsorgen :-(
Vielleicht helfen dir meine Tipps,
Bis denne...
