Frage zu Sata
totalblogal
Meine Seagate Sata Festplatte hat den Geist aufgegeben ... jetzt möchte ich mir eine neue kaufen und wollte wissen ob alle Sata Festplatten die man z.B. bei Conrad kaufen kann passen würden.
Kommt drauf an, ob es SATA I oder II ist, SATA I Platten bekommt man ja kaum noch. Prinzipiell sollten aber alle Platten physikalisch passen, die Größen sind ja genormt, genauso wie die Anschlüsse.
Du musst legendlich zwei Dinge beachten.
1.) Die Größe:
In einem Rechner wird üblicherweise eine 3,5" HDD verbaut.
2.) Die Schnittstelle:
Nach dem du eine SATA HDD kaufen willst musst du nachsehen welchen SATA Typen dein Mainboard unterstützt. Davon gibt es zwei. SATA I und SATA II.
Kaufst du dir eine SATA I HDD wird sie auf jeden Fall in deinem System laufen. Willst du dir jedoch eine SATA II Festplatte zulegen solltest du nachsehen ob dein Mainboard dies auch unterstützt. (MB muss SATA II Schnittstelle haben)
Sata I oder II
Die Vorgänger Platte war
seagate ST98823AS
Ist das nun eine Sata II ?
Vielen Dank für die bisherigen Antworten.
das ist/war eine sata I festplatte. poste mal dein board. dann können wir dir sagen ob auch eine sata II festplatte funktionieren würde
