Fragen 980 Ti + i5-System
TheMarburn
Hallo zusammen,
ich bräuchte Hilfe bei einer System-Zusammenstellung. Fix ist eine Zotac 980 Ti Amp! Omega, an die ich günstig kam.
Jetzt stellt sich die Frage nach den restlichen Komponenten.
Macht eine Kombination mit einem i5 (6600k oder 6500) Sinn oder ist eine Investition in einen i7 angesichts der Leistung der GPU den Aufpreis wert, wenn es um die reine Spieleleistung geht?
Gibt es zwischen dem Asus Z170 Pro und dem Asus VIII Ranger grosse Unterschiede?
Oder würde hier vielleicht jemand gleich ein ganz anderes Mainboard vorschlagen (bitte kein 600€-Teil)?
Asus Z170 Pro
Asus VIII Ranger
Beim RAM wollte ich was übertaktetes nehmen, hatte da an das hier gedacht:
Verbesserungsvorschläge auch hier gerne erwünscht.
Ich habe noch ein Cougar A450, dass ich verwenden könnte. Angesichts der 250 Watt der 980 Ti und dem 6600k ist das aber wrsl. zu wenig, oder? Wieviel Watt wären empfehlenswert?
Hat hier jemand Erfahrung mit Kolink-Gehäusen? Zum Kolink Refractor z.B. finde ich keinen Test, ebenso beim Kolink Vault. Aus diesen Gründen tendiere ich derzeit zum Corsair Carbide SPEC-03.
Es wäre grossartig, wenn sich jemand die Zeit nehmen würde, und mir ein wenig weiterhelfen würde!
Lösung
Da macht ein i7 nicht wirklich Sinn. Wenn es schlicht ums Daddeln geht würde ich zu einem i5 greifen was nicht unerheblich Geld spart, schließlich ist der 6600K gut 100€ günstiger als ein 6700K.
Ob man ein mögliches OCen mit einplanen muss, ich denke da wie @Morti, wirklich notwendig ist das nicht.
Allerdings ist ein 6600K nur 15 - 20€ teurer wie die non-K Version und man muss auch kein 150 oder gar 170€ Board nemen, ein 100€ Z170er Brett reicht da auch und macht das System nicht langsamer.
Ich würde eher beim Board sparen und dafür einen i7 verbauen. Übertakteter RAM bringt auch nur messbar in Benches was, im Alltag hat das keinerlei Vorteile. Da lieber 16GB RAM als 8GB Übertakteten blingbling-RAM. Beim RAM auch darauf achten, das hohe Heatspreader mit dem CPU-Kühler kollidieren könnten.
Netzteil sollte eines mit 500W einziehen, Corsair, Enermax, Seasonic, BeQuit sind zu empfehlen.
