Fragen zu Netzteil & Belüfung...
Sargon
Hey Leute!
Ich plane die Anschaffung eines PCs und hätte da ein paar Fragen.
Erst einmal die Komponenten:
Prozessor: Intel Core 2 Duo E 8400
P-Kühler: Thermalright Ultra 120
Graka: Nvidia Geforce GTX 275
Mainboard: nForce 680i SLI (für vielleicht später eine 2. Graka)
DDR2: OCZ 2P10664GK
Netzteil: Enermax MODU-82 625W
Festplatte: Seagate Barracuda 7200.12 500GB
DVD-Brenner: Samsung SH-S183
Gehäuselüfter: 2x Noiseblocker Multiframe M12
Das Case werde ich selbst bauen, in Planung ist ein edles schwarz gebeiztes Holzgehäuse. Das einzige was man sieht wird eine Aussparung für den Brenner und den Anschalter für den PC sein. Der Tower soll ein richtiges optisches schmankerl werden. Die Lüfter werde ich hinten mit einem Aluminiumfilter anbringen. Um den PC optimal zu belüften wird der untere, über einen innen verbauten Kanal zur Front des PCs, Luft ansaugen. Der obere saugt diese Luft wieder ab. Wie euch vielleicht auffällt habe ich besonders viel Wert auf die Lautstärke gelegt, dafür würde ich das Case zusätzlich von innen dämmen. Mir ist bewusst dass das eine Menge Arbeit wird. Noch bin ich in der Planungsphase, Bilder folgen sobald die Prüfungen vorbei sind und ich anfangen kann. =)
Jetzt zu meinen Fragen:
Reicht die Leistung des Netzteils?
Schon ohne die 2. Graka komme ich beim überschlagen auf einen Maximalverbrauch von ca 750 Watt. Da ich davon keine Ahnung habe könnte ich jedoch unbewusst zu übertreibungen neigen... :wisle:
Ausserdem bin ich mir nicht sicher ob die Belüftung ausreichend ist. Ich möchte nicht übertrieben viele Lüfter einbauen, sondern einfach für ausreichend Kühlung sorgen.
Für Tips bin ich dankbar!
wie viel geld willst du denn für die hardware deines pc's ausgeben? vlt kann man noch mehr rausholen da der prozessort glaube ich die grafikkarte stark limitieren wird
Also Derzeit bin ich bei ca 750 Euro ohne das Case. Ich habe vermutet dass ich keine 4 Kerne brauche, da so oder so jeder für sich arbeitet oder? Da ich nie viele Leistungsraubende Anwendungen parallel laufen habe war ich der Meinung dass 2 ausreichen würden. Ausserdem hat mich das Preis-Leistungsverhältnis angesprochen. Man bekommt den E 8400 schon für 130€. Aber da ich mich nicht so besonders auskenne bin ich auf jeden Fall für Empfehlungen offen! Was würde die Graka nicht ausbremsen ohne das es wesentlich teurer wird?
naja also für 750€ würd ich lieber nen amd system nehmen is in dem bereich besser im p/l verhältsniss z.b. AMD Phenom 955 (der hatte glaube ich 4*3oder3,2ghz) kostet auch nicht die welt mit 165€
Ich würde gern bei Intel bleiben, ich hatte auch erst nach AMD geschaut aber das wurde mir schnell wieder ausgeredet. Hier ein Vergleichstest: (ich hoffe ich darf Links posten^^) Da schneidet der Prozessor recht gut ab. Aber okay... der Phenom 955 ist schon verlockend...
Da stellt sich nur noch die Frage ob ich das wirklich brauche, unterstützen Games 4 Kerne?
Das System oben geht bis auf das Mainboard in Ordnung.
Ein P45 Mainboard wäre da angebracht.
Die Grafikkarte wird da nicht limitiert, der E8400 hat genügend Potenzial, wenn man den ausreizt.
Bislang unterstützt nur GTA IV vier Kerne voll.
Das Netzteil ist überdimensioniert.
525W reichen.
ocen heisst übertakten?^^ Hatte ich eigentlich nicht vor. Jedenfalls jetzt noch nicht.
Gibt es inzwischen P45 Mainboards die SLI unterstützen? Ich habe dazu nur etwas von 2008 gefunden und da gab es noch nichts.
Danke für die Info mit dem Netzteil!
Nein gibt es nicht
Wenn du aber ein SLI System willst brauchste ein S1366er oard mitsamt Core i7 oder ein 775er mit nForce Chipsatz.
Wenn du nicht übertakten möchtest, dann verschenkst du auch Leistung von deiner Grafikkarte, denn so wird dein Prozessor überfordert sein.
Ich glaube dann wirds ein Intel core 2 quad q9550. Der Preis ist noch im Rahmen. Kann ich dazu die restliche Konfiguration behalten oder Steht dem dann etwas anderes im Wege?
Auf jeden Fall vielen Dank für die ganzen Hinweise, das hat mir sehr geholfen.
Ganz zum Schluss wäre dann noch die Frage ob die Belüftung durch die 120er ausreicht.
Dank vieler Tips von euch und langer Suche bin ich jetzt zu diesem System gekommen und würde es gern noch einmal abchecken lassen. Das einzige bei dem ich mir nicht zu 100% sicher bin ist das Netzteil. Durch den großen Bildschirm und SLI-betrieb könnte es ein wenig schwach auf den Rippen sein. Für einen Hinweis in der Richtung und gegebenfalls noch eine Empfehlung bin ich zu begeistern. =)
Prozessor: Intel Core2 Quad Q9550
Grafikkarte: Geforce GTX 275 (Palit)
Board: XFX nForce780i SLI
DDR2: OCZ 2P10 664 GK (4GB)
P-Kühler: Scythle Kabuto
Festplatte: Samsung Spinpoint F1 HD103UJ
Gehäuselüfter: Scythle S-Flex 1200 (4x)
(+Bitspower Alumino Mesh Fan Grill 120mm (4x))
+ LG 32LG3000
+2. Grafikkarte für SLI (mal sehen ob ich sie gleich dazu bestelle oder noch ein wenig warte)
Ausserdem: um Versandkosten zu sparen würde ich gern möglichst viel an einem Ort bestellen. Gibts da besonders günstige Online-Shops oder sollte ich mich an einen kleinen Händler in der Nähe wenden, Angebote einholen und auf einen kleinen Rabatt hoffen? Der Gesamtwarenwert, mit Bildschirm (ca 415€) und 2. Graka, beläuft sich auf ca 1450€.
Das Case wird mich nach den Prüfungen noch eine Weile beschäftigen, es soll etwas nettes schallgedämmtes aus Holz oder vielleicht auch GFK werden. Natürlich werde ich euch dabei auf dem laufenden halten und bestimmt noch die ein oder andere Frage haben... 😉 😉
