Fragen zum Zusammenlegen 2 PCIe-Stecker & Lüfteradapter
FreakyFriday
Hoffe hier bin ich besser aufgehoben .....
als direkt unter den jeweiligen Themen ..... ?!?
Hallo PC-Freunde .....
suche Elektriker oder andere die mir ein wenig weiterhelfen können!
1. kann man PCI-E Stecker parallel schalten??
so das aus ZWEI einzelnen Kabeln EINS wird und
vor dem Netzteil wieder auf zwei Steckplätze aufgeteilt
werden?? (zur besseren Kabelverlegung)
Meine Zeichnung wie ich es meine:
2. schaut doch mal bitte in meinem anderen Beitrag rein
wo ich um eine erklährung bitte wie die funktionsweise
von PWM Lüftern ist.
Link:
http://www.pcmasters.de/forum/luft-...-pin-aber-9fach-eigenbau-funktioniert-es.html
Grüße
Christian
Das mit den PCIe Steckern sollte kein Problem sein - i.d.R.
Wenn du die parallel schaltest fließt der komplette Strom (grobe Rechnung: ca. 180W TDP, 75W über PCIe Slot -> 105W über PCIe Stecker, macht 8,75A) über halb so viele Kabel - möglich, dass das zu viel für sie wird. Vielleicht weiß jemand, was diese Kabel so vertragen. Ansonsten ist es grundsätzlich möglich, aber ein wenig Lötarbeit.
Die Lüfter funktionieren etwas anders als du denkst. Die Spannung bleibt konstant bei 12V, sie werden über das PWM Signal geregelt weswegen auch jeder Lüfter an dieses angeschlossen sein muss. Weiß auch nicht was das Mainboard dazu sagt, wenn man 9 Lüfter an einen Anschluss hängt, der eigentlich für 1 gedacht ist 😀
Vielleicht hat jemand Erfahrung damit gemacht. Ich habe bei meinem Scythe Kaze Master 3 Lüfter an einem Anschluss und es wird schon tüchtig warm.
