Hallo alle,
habe im topic beschriebenes,mir unerklärliches problem. bin leider mit meinem latein am ende und hoffe ihr könnt mir vielleicht einen "tip" geben.
erstmal zu meinem system:
Mainboard: ASUS A8R32-MVP DELUXE
CPU: AMD Athlon 64 4600+ X2
RAM: 2 x 400er DDR1 1024Mb
Grafik: Radeon X1950XTX
HD: 1 x 40GB Seagate IDE + 1 x Samsung 160GB IDE
zur vorgeschichte:
mir ist vor einiger zeit das netzteil "abgeraucht". nach dem einbau eines neuen habe ich festgestellt das das mainboard anscheinend auch etwas abbekommen hat.
beschreibung:
1.) netzteil eingebaut und power knopf gedrückt.
2.) rechner bootet erst ordnungsgemäß, sendet den normalen signalton.
danach kam das ASUS startlogo, darunter stand:
"Press DEL to run Setup, Press TAB to display BIOS POST (Power on
self test) Message" und das bild friert ein. das drücken der
beschriebenen und anderer (F2, Esc usw.) tasten half nichts.
3.) also reset gedrückt und während dem bootvorgang DEL gedrückt.
4.) der rechner überspringt das startlogo und zeigt mir folgendes an:
AMIBIOS(c) 2005 American Megatrends, Inc.
ASUS A8R32-MVP Deluxe ACPI BIOS Revision 0602
CPU: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4600+
Speed: 2.40GHz Count: 2
DRAM Clocking = 400 MHz
Dual - Channel DRAM Mode
Press F8 for BBS POPUP
1 AMD North Bridge, Rev E6
Initialising USB Controllers... Done.
USB Device(s): 1 Mouse
5.) an dieser stelle friert das system wieder ein. F8 drücken bringt nichts.
habe daraufhin nochmal reset gedrückt und TAB versucht -> selbes
ergebnis. das wiederholen des vorganges mit jeder anderen taste
bewirkt das selbe... ich komme nicht ins BIOS.
6.) reset des BIOS durch jumper umstellung. keine veränderung!
7.) einzelne komponenten abgeschlossen. keine veränderung!
8.) den gesamten vorgang mit einem alternativen mainborad (ASUS A8R-MVP)
versucht. ->das system führt EXAKT die gleiche aktion aus!
soweit das ganze. Egal was ich tue ich kann nicht auf das BIOS zugreifen.
der rechner freezed jedesmal spätestens nachdem er die maus erkannt hat.
trotz ersatzmainboard keine veränderung.
leider weiss ich jetzt auch nicht mehr weiter. hoffe euch fällt etwas dazu ein. bin um jeden lösungsansatz dankbar.
wenn ich etwas vergessen haben sollte oder ihr mehr infos braucht fragt bitte nach. hoffe ich habe mein problem verständlich genug beschrieben.
Mit bitte um hilfe,
ein verzweifelter
zur vorgeschichte:
beschreibung:
Mit bitte um hilfe,
ein verzweifelter
