Hallo pcmasters,
Ich habe zur Zeit einen Intel core 2 Duo Prozessor.
Nun ist meine Frage ob moderne Intel cpus, egal ob quadcore oder was auch immer es da jetzt gibt, auf dem selben motherboard funktionieren oder haben die wieder neue?
Und als zweite Frage, welcher Cpu Kühler ist momentan am empfehlenswertesten?
Danke für Hilfe
Nun, leider hat Intel seit dem Sockel LGA 775 (das ist auch der Sockel deines Board) mit jeder neueren CPU-Generation auch ein neuen Sockel mit raus gebracht.
Zur Zeit werden bei Intel noch der LGA 775, LGA 1366, LGA 1156 und als neustes im Bunde der LGA 1155 genutzt. Im laufe des Jahres erscheint noch ein weiterer Sockel, der LGA 2011.
Aber auch bei dem Sockel 775 konnte man nicht jede LGA 775er CPU auf ein 775er Board verbauen. Dieses war abhängig vom unterstützenden FSB des Mainboards.
So hatten die ersten Bretter einen 800er FSB, es folgten Mobos mit 1066er, 1333er und als letztes 1600er FSB. Man mußste also auch hier obacht geben, ob eine neuere CPU mit höheren FSB von meinem LGA 775er Board unterstützt wurde, obwohl sie den gleichen Sockel nutzen.
Gerade wenn man noch ein älteres Mainboard des LGA 775 nutzt sollte man immer auf der jeweiligen Herstellerseite in der CPU-Suportliste nachschauen, ob und welche CPUs auf meinem Mainboard laufen oder nicht.
Zum Teil waren/sind auch Biosupdates notwendig damit eine neuere CPU auf dem Board erkannt wird und auch läuft. Dieses Update sollte immer VOR dem CPU-Tausch erfolgen. Auch hierzu in der Suportliste des Herstellers nachsehen, welche Biosversion gebraucht wird.
Auf deinem Board könntest du im besten Fall einen Q9xxx verbauen, dass sind die 45nm Quads die beim LGA 775 quasi den neusten/aktuellsten Stand darstellen.
Allerdings laufen die fast ausnamslos nur ab LGA 775er Brettern mit P30er Chipsatz drauf. Hat dein Board z.B. noch einen P965er Bechipung, wird das aber nichts, in dem Fall wäre wahrscheinlich der größte verbaubare Quad ein Q6600 oder Q6700, alles beides 65nm Quads mit 1066er FSB.
Nutzt deinn Board bereits einen P30er oder gar P40er Chip, könntest du alle LGA 775er CPUs verbauen die der Markt her gibt.
Leistungstechnisch wäre man z.B. mit einem Q9550 immer noch mehr als sehr gut unterwegs. Die komplette Platform/Sockel zu wechseln wäre nicht nötig. Aber sollte man auch hierbei bedenken, dass man dann weiter DDR2 Speicher nutzen muß, auch wenn es LGA 775er MoBos gibt, welche schon DDR3 Speicher nutzen können.
