GA-EP35-DS3P und Q9450 passen nicht?!
Poleander
Hallo
ich habe folgendes Problem und brauche dringend Hilfe.
Ich habe ein GA-EP35-DS3P Motherboard und einen Q9450 Chip. Doch der Chip laesst sich nicht auf dem Aufsatz befestigen! Ich habe auf die Nippel und die richtige Ausrichtung geachtet - geht ja nur eine. Doch es passt nicht, die Klammer will einfach nicht einrasten.
Habt Ihr nen Plan, welchen Fehler ich gemacht haben koennte??
Beste Gruesse
Poleander
Du musst die Klappe auf die CPU legen und den Bügel mit ordentlicher Kraft nach unten drücken. Nur keine Hämmungen, aber vorsichtig und langsam. Den Bügel klemmst du dann unten die Klappe.
mit ordentlich kraft... und vorsichtig... o.k.
eine frage noch:
auf dem sockel des Mainboards laufen die (etwas abgesenkten Knubbel (elektronischen Bauteile) (ich meine nicht die zum ausrichten, sondern die direkt unter der Kern-CPU liegen)) von links nach rechts.
wenn die CPU richtig ausgerichtet ist, laufen deren "Gegenknubbel" von oben nach unten. Ist das relevant? oder beruehren sich diese gar nicht?
Edit:
So, mit ordentlich Kraft, ohne Hemmungen und gaaanz vorsichtig.
Hat nix geknackt, nix gequietscht und nix is in flammen aufgegangen.
Danke!
