Hallo zusammen, ich möchte mir gegen Ende des Monats einen neuen PC bestellen, den ich hauptsächlich zum Spielen verwenden werde. Das Budget liegt bei maximal 1200€, muss aber nicht voll ausgereizt werden.
Ich habe mich schonmal ein bisschen umgeschaut und das hier wäre in etwa meine Vorstellung:
Wenn das so weit passt würde noch fehlen:
Grafikkarte
Ich würde zu einer Radeon HD 7870 tendieren, aber welche sollte man hier nehmen? Es gibt ja die "XT" - Version und die "GHz" - Version, die eine mit mehr Stream-Prozessoren und Textureinheiten, die anderen mit höheren Taktraten. Ich weis nicht, was davon wichtiger, bzw welche der beiden die stärkere Karte ist. Wenn es im selben Preissegment noch andere Alternativen gibt könnt Ihr mich darauf auch gerne aufmerksam machen.
Arbeitsspeicher
Hier bin ich mir ein bisschen unsicher, eigentlich würde ich den vom Speichercontroller unterstützten 1600er nehmen, weil der Mehrpreis des billigsten (
Blu-ray Laufwerk
Ich denke hier reicht mir eins, dass Blu-ray und DVD nur lesen kann, der Preisunterschied zu Brennern ist mir doch etwas zu hoch. Kenne mich in dem Bereich aber garnicht aus, deshalb bitte ich hier um eine Empfehlung.
CPU - Kühler
Nach meinen bisherigen Erfahrungen ist mir der mitgelieferte Kühler zu laut, deshalb würde ich gleich einen besseren mitbestellen. Wichtig wäre mir neben der Lautstärke, dass er leicht zu montieren ist, am besten mit Schrauben, nicht so ein Stecksystem. Außerdem sollte es kein Riesenteil sein, solange die Kühlleistung und die Lautstärke stimmt kann er ruhig etwas kleiner ausfallen.
Zusätzliche Lüfter fürs Gehäuse
Ich weiß nicht, wie gut die bereits eingebauten sind, deshalb würde ich, falls es noch ins Budget passt, gerne noch einen 140er jeweils für vorne und hinten mitbestellen. Mehr Lüfter werde ich denke ich nicht einbauen, das heißt die beiden sollten möglichst leise, aber doch stark genug sein, das Ganze ohne weitere Hilfe zu kühlen.
Netzteil
Auch hier kenne ich mich kaum aus, schön wäre denke ich 80+ Bronze und Kabelmanagement.
Monitor
Wieder so ein Bereich, in dem ich mich garnicht auskenne. Ich dachte an einen mit 24 Zoll, auf was man sonst so achten muss, damit er fürs Spielen taugt, weiß ich leider nicht.
Das wärs soweit von den Komponenten, ich hoffe ich habe nichts vergessen. Ich bedanke mich schonmal im Voraus bei jedem, der bereit ist, sich den ganzen Text durchzulesen und ein paar Ratschläge für mich hat 🙂
Gruß,
Michael
- Gehäuse:
- Prozessor:
- Mainboard:
- SSD:
- HDD:
- Betriebssystem: Windows 7 64bit, bereits vorhanden
Grafikkarte
Arbeitsspeicher
) im Vergleich zum 1333er nur etwa 2€ beträgt. Allerdings trägt der einen Heatspreader, was ich beim RAM bisher eigentlich vermieden habe. Hat den zufällig jemand und kann was dazu sagen, wie hoch der ist, bzw wie wahrscheinlich man sich da mit anderen Komponenten in die Quere kommt?Blu-ray Laufwerk
CPU - Kühler
Netzteil
Monitor
Gruß,
Michael
